Понимание простейшей схемы радиоприёмника/радиогенератора
Nikopol2403
Постов: 4
Добрый вечер форумчане и форумчанки!
Я понимаю, что в изучении ВЧ и СВЧ конструктор простейшего радиоприёмника - является элементарной единицей, поняв каждую часть и узел которого можно идти дальше. Тут и возникает вопрос и сложность, в интернете много говорится о радиоприёмнике, как его сделать, и прочее, но нет разбора этого аппарата при минимальном наборе элементов: допустим: L-C цепочка(частотозадающ+резонанс?), антенна(резонанс?), батарейка, транзистор(усил), динамик, ??.....
Прошу Вас, помогите пожалуйста, с объяснением на пальцах какие минимальные узлы, за что отвечает каждый элемент - какая его природная функция - что бы можно было без микрофарад и мегагерц понять что и для чего НУЖНО взять, что бы получить в конечном результате радиоприёмник/и или радиоГенератор. Объясните все процессы пожалуйста максимально подробно, на сколько Вам позволит свободное время, и желание..
В конечном итоге, из вашего письма мне нужно будет понять, как сделать Радио-Генератор. Уточню, что о каскадах (кодер/декодер)для передачи аудио речи не идёт. Радиогенератор будет вещать в эфир только частоту на которую он будет настроен, чувствую что в схеме радиоприёмника/передатчика где то скрыта(имеется) "обратная связь" - обратно, по направлению В Радиогенератор, после возмущения эфира. Этот момент тоже очень важен, интересен, и необходим для понимания - какого рода обратная связь? Кто принимает? когда? что мы можем сделать с "обратной связью"? Прилагаю первую, самую простую схему из интернета. Можно на её примере, можно на Вашем.
Прошу Вас, сильно не пинайте пожалуйста, хочется освоить эту нишу. По образованию IT.
Очень жду Вашего ответа. Заранее спасибо!
СветLANa
Постов: 309
Для начала Вам следует почитать как работает каждый элемент, а потом их соединение. Я в детстве начинала с Айберга - "Радио - это очень просто" и "Транзистор - это очень просто", прочитала Борисова В.Г. несколько книжек, Свореня... Потом уже читала более серьёзную литературу, например Хоровиц П., Хилл У. - "Искусство схемотехники"... Вот после этого можно поговорить о усилении, обратных связях, режимах включения транзистора (ОЭ, ОБ, ОК) и так далее, без чего понять как работает даже простейший генератор, вроде жучка, будет довольно сложно... Ваша схема - это приёмник прямого усиления, где транзистор, включенный в режиме с ОЭ, выполняет роль усилителя сигналов с колебательного контура и детектора..(правда эмиттер транзистора следует поместить снизу... ) L1,C1 - это параллельный колебательный контур, с помощью которого выделяется сигнал радиостанции, С2 - разделительный конденсатор, который позволяет транзистору правильно работать, R1 - резистор, который задаёт рабочую точку транзистора для правильной его работы, С3 - фильтрует ВЧ составляющую сигнала, оставляя звуковые частоты, которые воспроизводятся наушниками BF
Nikopol2403
Постов: 4
СветLANa, большое спасибо за ответ! на данный момент я не могу сесть и составить из головы схему для запуска 555 таймера, но если взять схему и калькулятор - то всё становится понятно, как вывести меандр, синус, за что какой элемент отвечает... с Радио дело обстоит несколько иначе.. есть внешняя среда, с которой взаимодействует устройство.. в этом и загвоска.. смотрел и читал разную литературу для понимания, в каждой либо упускается обратная связь, либо говорится, но в скользь и без подробностей. Внимательно изучив Ваш ответ ответ для себя пока не нашёл что такое обратная связь, куда она приходит и что мы можем с ней делать.. L1,C1 - пкк, хорошо, C1. конденсатор - понятно, накопитель напряжения в диэлектрике между пластинами, так же умеет работать как реактивное сопротивление при определённой частоте сигнала и ёмкости C, если верно помню... за что он отвечает в этом узле? есть универсальная формула ? скажем: для Радиогенератора на 1 ГГЦ нужно: L1=1мкГ, С1=0,1мкФ. т.е. 10 к 1.. ? L1. индуктивность. выполнение без феррита? на феррите? виток к витку? тор на феррите? она в не Радио схемах часто используется как фильтр - который сглаживает резкие скачки по сети, например - кабель ноутбука с бочёнком цилиндр феррита и 2-3 витками провода, а уже после в ноутбук. L1 в Радио схемах применяется для приёма, и Работе в резонансе катушки L1 ? Так же Вы не упомянули про Антенну - полагаю для Радиогенератора это не самая последняя часть, а одна из самых главных, да? с моего понимания: форма, материал, высота подвеса, длинна, площадь, направление, резонансная частота антенны (должна быть равна резонансной частоте L1 ?)
Радио-схемотехнику можно изобразить схематично, с приведением формул/закономерностей, скажем что бы можно было взять эту теорему, и по ней пойти в любой магазин радиодеталей и собрать себе любой Радиогенератор / Радиоприёмник который только придёт в голову?
Поясните пожалуйста своими словами, я действительно хочу это понять...
СветLANa
Постов: 309
Расчёт частоты колебательного контура производится по формуле Томсона. Для 1 ГГц ну никак не получится 1 мкГ и 0,1 мкФ. Изначально подобный приёмник видела в книге: "Иванов Б.С. - Электронные самоделки (1985)" - "Радиоприёмник на одном транзисторе". Подобные схемы называются "Принципиальной схемой" в отличии от "монтажной схемы", где показаны все детали на плате. И, конечно, если принципиальная схема правильно рассчитана, то можно смело покупать радиодетали и собирать монтажную схему, которая уже должна заработать. Для генератора антенна далеко не самая главная часть, без неё генератор будет работать, только излучать в эфир будет ооочень недалеко. А транзистор (или другой какой-нибудь усилительный прибор), контур, цепи обратной связи, питание - без чего генератор не заработает, это главнее... И...почитайте Айсберга "Радио - это очень просто", хотя бы первые главы, где рассказывается о радиоэлементах и их взаимодействии...
Nikopol2403
Постов: 4
СветLANa большое спасибо Вам! буду изучать литературу, которую Вы посоветовали. Хорошего вечера Вам!
боб
Постов: 456
Цитата Nikopol2403 (  ) помогите пожалуйста, с объяснением на пальцах какие минимальные узлы, за что отвечает каждый элемент Приведена прекрасная схема для освоения азов изучения радио и схемотехники. Так вот, на пальцах и без формул, но с условием самостоятельного прохождения (выделяю красным цветом) всех ссылок в гугле. Это в дополнение к литературе предложенной СветLANa. 1. Весь эфир заполнен множеством радиосигналов, и каждый имеет свою частоту. Задача приемника сигнала - выделить из всех одну. С этим справляется резонансный контур LC с высокой добротностью. В нашем случае это L1C1. Чем выше антенна (условно) и чем меньше сопротивление заземления, тем сильнее сигнал в контуре. Наша задача его оттуда изъять. Дабы не ухудшить добротность контура, сигнал через С2, величина которого достаточна и в 1 мкф, снимаем с малой части катушки и подаем на базу транзистора VT1. Входное сопротивление транзистора с общим эмиттером, имеющего большой коэффициент усиления, способствует согласованию без потерь узлов схемы. 2. Резонансная частота - это модулированный ВЧ сигнал, который несет НЧ информацию. 3. Транзистор как усилитель, в данном случае выполняет функции и демодулятора. Для ввода его в этот режим предназначено R1, и между емиттером и коллектором Т1 получаем детектированый сигнал, у которого необходимо сгладить ВЧ составляющую, для чего и установлен С3. А вот его емкость, для предполагаемой частоты СВ диапазона контура и нагрузки в 2х32 ома, должна быть не 100, а порядка 10000пф. Опять же, для уменьшения потерь, НЧ сигнал принимаем на высокоомную нагрузку - последовательное включение головных телефонов. Осталось прогуглить красный цвет, и считай задачу начального уровня выполнил. К стати это поможет и в рассчетах, как ITшнику генератора на 555 не по проге, а по элементам. Поможет не как подсобнику, накладывать программу на выходные параметры узла, а и самостоятельно схемотехникой корректировать под программу его выходные сигналы.
Задело, так как и сам начинал с этого, правда в 4м классе, а в конце 5го уже работал 2-V-3 приемник прямого усиления.
Nikopol2403
Постов: 4
боб большое спасибо, за развёрнутый ответ. буду гуглить по цвету, вникать. Уже гуглил и вникал, до того как создал этот вопрос на форуме.. так что есть шанс что то не освоить из гугла, но обещаю вникать и стараться! ещё раз спасибо!
