    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Спираль под напряжением - вопрос по КЗ
    Вс, 13.10.2019, 17:15 | Сообщение # 1
    Дмитрий2997
      Постов: 12   ОК
    Есть керамическая труба.
    На ней спираль, выступающая немного с одного края трубы.
    Спираль под напряжением.
    В трубе, как раз с этого края выступает часть вставленного куска металла.
    Вопрос: будет ли кз при соприкосновении спирали с металлической частью вставленную в трубу?
    Вс, 13.10.2019, 17:36 | Сообщение # 2
    ivashka777
      Постов: 53   ОК
    КЗ не будет, максимум замкнуться те несколько витков, что нависают над трубой. Правда, спираль как правило сильно обгорает в процессе нагрева, так что и этого может не произойти. Но из соображения безопасности я бы так оставлять не стал. Особенно если есть шанс, что металл может замкнуть на землю или есть возможность случайно дотронуться до трубы.
    Вс, 13.10.2019, 18:38 | Сообщение # 3
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Есть тело на нем голова в ней мозг и два глаза.
    Вопрос когда два этих глаза смотрят на весь описанный процесс что делает мозг? Все верно ничего просто идет на форум что бы ему кто-то объяснил. wacko
    Вс, 13.10.2019, 18:53 | Сообщение # 4
    Дмитрий2997
      Постов: 12   ОК
    Чтобы два глаза не смотрели на весь, процесс и, возможно, печальный исход, тело как раз таки идет на фооум чтобы ему объяснили
    Вс, 13.10.2019, 19:15 | Сообщение # 5
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Самому проанализировать и сделать выводы ну никак. biggrin
