Спираль под напряжением - вопрос по КЗ
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Есть керамическая труба.
На ней спираль, выступающая немного с одного края трубы.
Спираль под напряжением.
В трубе, как раз с этого края выступает часть вставленного куска металла.
Вопрос: будет ли кз при соприкосновении спирали с металлической частью вставленную в трубу?
ivashka777
  Постов: 53   ОК
КЗ не будет, максимум замкнуться те несколько витков, что нависают над трубой. Правда, спираль как правило сильно обгорает в процессе нагрева, так что и этого может не произойти. Но из соображения безопасности я бы так оставлять не стал. Особенно если есть шанс, что металл может замкнуть на землю или есть возможность случайно дотронуться до трубы.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Есть тело на нем голова в ней мозг и два глаза.
Вопрос когда два этих глаза смотрят на весь описанный процесс что делает мозг? Все верно ничего просто идет на форум что бы ему кто-то объяснил. wacko
Дмитрий2997
  Постов: 12   ОК
Чтобы два глаза не смотрели на весь, процесс и, возможно, печальный исход, тело как раз таки идет на фооум чтобы ему объяснили
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Самому проанализировать и сделать выводы ну никак. biggrin
