Подключение блютуз платы в корпус муз центра.
Stepan8607
  Постов: 2   ОК
Добрый день вопрос есть система дом кино и хочу воткнуть туда плату блютуз и что бы все было скрыто во внутрености корпуса. Подключить хочу на вход мини джек только не знаю куда припаять три провода на плате с обратной сторони джека. Куда левый куда правый и куда землю.
Файлы: 5368804.jpg (214.5 Kb)
Stepan8607
  Постов: 2   ОК
Внутренняя сторона системы куда припаять?
Файлы: 5244889.jpg (260.7 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Модель муз центра скажите, а лучше схему найдите.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Stepan8607, Берете разборный миниджек, снимаете кожух с него, вставляете в разъем и тестером вызваниваете контакты.
Эти колодки бывают очень разными.
Можно использовать и убитый провод от наушников, например.
С подключением платы могут быть подводные камни, связанные с виртуальной землей.
Погуглите, видео по теме подключения таких плат достаточно много.
Ну а конкретную разводку разъема быстрее всего и надежнее тестером.
redish
  Постов: 2405   Друзья
английский учи...L - левый, R - правый, G - земля.
  Постов: 1790   Друзья
Воткнуть в нужное гнездо штекер на 3 контакта и прозвонить куда какой контакт приходит. Только надо смотреть на гнездо, может в нем есть переключающие контакты и их надо будет обойти, например перерезать дорожки.
Про левый/правый уже написали.
  Постов: 703   Друзья
Так он спрашивает про плату муз.центра ,а не про плату блютуза smile
9rad
  Постов: 50   ОК
По фото платы видно фильтрующую керамику , от них тянутся тонкие дорожки на аудио гнездо , туда и подсоединяй, с нулевым пином и так все понятно.
