Убрать пульсацию светодиодной лампочки
sdisum
Постов: 2
Подскажите, как убрать пульсацию с дешевой китайской RGB лампочки с пультом. На выходе 5 вольт, пробовал подключать от лабораторного блока питания - тоже пульсирует, пробовал припаивать драйвер от лампы gauss выпаяв предварительно диодный мост на родном драйвере - пульсирует. Похоже дело не в блоке питания, а в чем-то другом? Пульсацию видно очень хорошо на экране телефона. Если подать напряжение напрямую на светодиод то пульсации нет. Пробовал еще на вход схемы со светодиодами конденсатор 1500мФ 10V - тоже не помогает, больше не знаю что еще можно попробовать и что куда впаять. Восьмипиновая микросхема - это драйвер, а то что с большим конденсатором - это блок питания?
В контроллере зашита низкая частота ШИМ , изменить можно только программно ....
СветLANa
Постов: 309
Поставьте параллельно светодиоду конденсатор достаточно большой ёмкости, несколько сот микрофарад...
sdisum
Постов: 2
Спасибо, конденсатор помог, по крайней мере визуально пульсации не видно. Поставил на каждый цвет по штуке, от 470мкф и выше все нормально.
