Греется БП 12 В
| Пт, 30.08.2019, 22:16 | Сообщение # 1
scensia7
Есть китайский БП 12 В. Высоковольтная часть: N-Mosfet 600 В, комплиментарная пара транзисторов S9014 S9015, конденсаторы. Низковольтная часть: обратная связь TL431 и оптрон, диод SR510. В топологии ИИП не разбираюсь. Повысил выходное напряжение до 17,5 В (tl431), при токе более 1 А сильно греется N-Mosfet, трансформатор и выходной диод. Поменял все транзюки на помощнее, припаял ещё один выходной диод - не помогло. Есть подозрение что или частота низкая, или мосфет открывается не полностью, или и то и другое. На холостых слышно гул, при нагрузке гул пропадает. Что сделать что бы не грелся, или это норма для таких размеров?
| Пт, 30.08.2019, 22:42 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
12 v и так китайцы выжали, наверно и в штатном режиме греется не хило при нагрузке. Куда ему 17 вольт, ему бы 5v 2a это его работа. Нужно не TL431 только крутить, а перемотать трансформатор. Но мне кажется там просто под завязку забит о всё... https://radioskot.ru/forum/12-14359-1 Тут у меня была такая же проблема, только из 5 сделать 9, всё точно так Цитата scensia7 ( ) при токе более 1 А сильно греется N-Mosfet, трансформатор и выходной диод. Помогла только перемотка, благо место было в трансе. он теперь работает чуть ли не сутками, с нагрузкой в 1А, и ели теплый,
| Пт, 30.08.2019, 22:45 | Сообщение # 3
vrytsev
Постов: 475
Очень на много повысил, при повышении напряжения потеряем силу тока, то есть уже не получится 17,5 В 2А. А примерно так и есть чуть больше 1А может 1.3А.
| Пт, 30.08.2019, 22:48 | Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
Цитата vrytsev ( ) Очень на много повысил, при повышении напряжения потеряем силу тока Если в трансе есть свободное место, и домотать эти 5-6 витков, (и настроить тл-ку по обратке) то ничего не потеряем, 2 А даст, но это если м есто есть.
| Пт, 30.08.2019, 23:22 | Сообщение # 5
vrytsev
Постов: 475
Цитата ВIOS ( ) 2 А даст Если транс позволит, все таки китай.
| Сб, 31.08.2019, 12:30 | Сообщение # 6
Цитата ВIOS ( ) то ничего не потеряем, 2 А даст, Даже если позволит мощность сердечника, то первичная обмотка не позволит.
