    Схема регулировки оборотов на транзисторе irfp064n
    Чт, 29.08.2019, 07:04 | Сообщение # 1
    Turok2142
      Постов: 4   ОК
    Добрый день.помогите разобраться в ситуации, сломался резистор отопителя на мегане ( постоянно дует на максимален) обороты не регулируются совсем, попробовал поменять транзистор 75344g на аналог irfp064n ничего не изменилось... Видимо транзистор и старый цел.посоветуйте как найти неисправный элемент, либо подкиньте рабочую схему с управлением по минусу
    Добавлено (29.08.2019, 08:14)
    Это собственно резистор
    Добавлено (29.08.2019, 08:15)
    Не добавилась фотка почему то...
    Чт, 29.08.2019, 07:15 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Turok2142, добрый день.Первое что пришло на ум - это регулятор на КРЕНке или LM317.Схем в интернете достаточно.
    Чт, 29.08.2019, 07:18 | Сообщение # 3
    Turok2142
      Постов: 4   ОК
    Там с блока управления приходит управляющий минус
    Добавлено (29.08.2019, 08:22)
    А почему сюда фото не добавляется?
    Чт, 29.08.2019, 07:31 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Ограничение на размер до 1 Мб. Тип jpeg.
    Чт, 29.08.2019, 07:41 | Сообщение # 5
    Turok2142
      Постов: 4   ОК
    Добавлено (29.08.2019, 09:16)
    На фото транзистор выпаян, как раз в момент замены фото делал
    Файлы: 3909044.jpg (237.7 Kb)
    Чт, 29.08.2019, 12:29 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Turok2142, плата управления навороченная.Возможен вариант - в мастерскую.Еще вариант - собрать схему управления самому на КРЕНке или LM317 или на полевом транзистроре.В поисковике можно забить:" Регулируемый БП".Удачи.
    Вт, 03.09.2019, 15:06 | Сообщение # 7
    Turok2142
      Постов: 4   ОК
    Может кто подскажет как должен выглядеть сигнал управления..вообще на управляющем проводе висит минус 12 и по мере нажатия на клавиши регулировки оборотов вентилятора на блоке управления климатом эти -12 превращаются в -10 а потом резко 0, так и должно быть?или убавление должно быть плавным и тогда выходит неисправен сам блок упр климатом?
    Добавлено (21.09.2019, 19:22)
    Добрый вечер, подскажите что за элемент : габариты примерно 3 мм на 2 мм шесть ножек и надпись ftz
    Вс, 22.09.2019, 12:10 | Сообщение # 8
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Если корпус SOT-26 возможно это стабилизатор напряжения 2.8в
    Пн, 23.09.2019, 00:02 | Сообщение # 9
    Pentium
      Постов: 25   ОК
    подключите в место вентилятора отопителя лампочку и проверьте...
    Пн, 23.09.2019, 03:56 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата Fazotron ()
    КРЕНке или LM317
    На 15 а ? И стартовый хз сколько и потом , управление может идти по цифре ..
