Просмотрел море информации в интернете, но нигде не нашел подобного переходника. Полетел разъем в телефоне для подключения зарядника. Купил "лягушку", но при зарядке аккумулятора, часто теряется контакт. Нужен просто провод, чтобы соединить через разъемные колодки зарядник и аккумулятор. С одной стороны цепляем штырьки к заряднику, с другой контакт-прищепку на дорожки аккумулятора, припаиваем между ними провода и переходник готов. Но это просто только на словах. Ничего подобного в интернете не нашел. Можно пойти двумя легкими путями: купить новый мобильник и заменить разъем для зарядки. Но я не ищу легких путей! Помогите с проблемой!
