Помогите сделать контактную клемму
mitich
Просмотрел море информации в интернете, но нигде не нашел подобного переходника. Полетел разъем в телефоне для подключения зарядника. Купил "лягушку", но при зарядке аккумулятора, часто теряется контакт. Нужен просто провод, чтобы соединить через разъемные колодки зарядник и аккумулятор. С одной стороны цепляем штырьки к заряднику, с другой контакт-прищепку на дорожки аккумулятора, припаиваем между ними провода и переходник готов. Но это просто только на словах. Ничего подобного в интернете не нашел. Можно пойти двумя легкими путями: купить новый мобильник и заменить разъем для зарядки. Но я не ищу легких путей! Помогите с проблемой!
mitich
Это зарядник
Файлы: 3390143.jpg (46.7 Kb)
mitich
А вот аккумулятор
Файлы: 8559200.jpg (203.6 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Привет.Только правильные руки и творчество спасет от покупки нового телефона. smile Клеим корпус из пластика или из другого материала под размер аккумулятора .Изготавливаем пружинные контакты для аккумулятора.Соединяем с помощью паяльника с зарядным и наслаждаемся своим гением.Радостью и своим творчеством можно поделиться с форумчанами. biggrin
