    Синхронизация двух генераторов
    Сб, 10.08.2019, 17:36 | Сообщение # 1
    bezpasporta
      Постов: 8   ОК
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно синхронизировать два генератора на схеме, но так, чтобы они работали в противофазе.
    На схеме ошибка кт 805 npn, ане pnp структуры
    Может попробовать колектор одного транзистора через конденсатор на базу другого транзистора пустить
    Файлы: 7720234.jpg (163.0 Kb)
    Вс, 11.08.2019, 01:18 | Сообщение # 2
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Цитата
    При указанных на схеме величинах электролитических конденсаторов С1, С2 и резисторов R2, R3 частота импульсов будет 2,5 Гц, а значит, светодиоды будут вспыхивать примерно два раза в секунду. Можно использовать схему, предложенную выше и включить переменный резистор совместно с резисторами R2, R3. Благодаря этому можно будет посмотреть, как будет изменяться частота вспышек светодиодов при изменении сопротивления переменного резистора. Можно поставить конденсаторы разных номиналов и наблюдать за результатом.
    Файлы: 9577469.png (23.8 Kb) · 4770426.png (15.6 Kb)
    Вс, 11.08.2019, 18:35 | Сообщение # 3
    Вряд ли они так вообще запустятся. Тут автогенераторы не подойдут.
    Пн, 12.08.2019, 20:32 | Сообщение # 4
    bezpasporta
      Постов: 8   ОК
    Я сделал так
    Файлы: 3114123.png (57.9 Kb)
