Синхронизация двух генераторов
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно синхронизировать два генератора на схеме, но так, чтобы они работали в противофазе.
На схеме ошибка кт 805 npn, ане pnp структуры
Может попробовать колектор одного транзистора через конденсатор на базу другого транзистора пустить
Файлы: 7720234.jpg (163.0 Kb)
Амбер
  Постов: 177   Х
Цитата
При указанных на схеме величинах электролитических конденсаторов С1, С2 и резисторов R2, R3 частота импульсов будет 2,5 Гц, а значит, светодиоды будут вспыхивать примерно два раза в секунду. Можно использовать схему, предложенную выше и включить переменный резистор совместно с резисторами R2, R3. Благодаря этому можно будет посмотреть, как будет изменяться частота вспышек светодиодов при изменении сопротивления переменного резистора. Можно поставить конденсаторы разных номиналов и наблюдать за результатом.
Файлы: 9577469.png (23.8 Kb) · 4770426.png (15.6 Kb)
Вряд ли они так вообще запустятся. Тут автогенераторы не подойдут.
bezpasporta
  Постов: 8   ОК
Я сделал так
Файлы: 3114123.png (57.9 Kb)
