УКВ плата от магнитофона Атланта
zhoravorobev88
Постов: 7
Подскажите пжлста,имею плату от мафона Атланта ,она с радио, возможно ли ее подключить к радиоле с диапазоном УКВ,чтобы радио пело и плясало,но настройка была через саму радиолу
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вас током давно не било?
zhoravorobev88
Постов: 7
Да давненько
Добавлено (07.08.2019, 15:48) --------------------------------------------- Возможно,я понимаю,антенна с платы пойдет на выход,а что и откуда с платы подключить к УКВ антенне радиолы
Постов: 1693
Цитата DEXXTER933659 (  ) Вас током давно не било? zhoravorobev88,Георгий,прежде чем ждать ответ на свой вопрос,Правильно задай вопрос.А именно,фото того что ты собираешься сделать,попробуй найти схему этого блока,схему радиолы,вот тогда можно ожидать вразумительного ответа.А так...Гадать на кофейной гуще,или за тебя искать схемы в интернете...
Амбер
Постов: 177
Кой-какие фото и схема нашлись рядом - Нужна схема ATLANTA AT-650AR.
А подключать, видимо, нужно не антенны к антеннам, а выход радио атланта к входу усилителя радиолы. Но управление будет отдельное. Или выбрасывать потроха радиолы и цеплять туда атланту, сохранив ее фейс.
Но это все гадание даже не на кофейной гуще, поскольку не была озвучена модель препарированной магнитолы, которой было несколько. А мафотонов тогда не было, мафоны пиндосы придумали, для разжижения мозгов современной молодежи
СветLANa
Постов: 309
Цитата Sam (  ) В соседней ветке. В Серенаде нет диапазона УКВ, а так как...
Цитата zhoravorobev88 (  ) ...возможно ли ее подключить к радиоле с диапазоном УКВ Скорее это...
Sam
Постов: 2341
Цитата СветLANa (  ) Скорее это Да уже ,наверно, надо принимать меры. Штампует темы, на вопросы не отвечает, сам искать ничего не хочет....
