Подскажите пжлста,имею плату от мафона Атланта ,она с радио, возможно ли ее подключить к радиоле с диапазоном УКВ,чтобы радио пело и плясало,но настройка была через саму радиолу
Добавлено (07.08.2019, 15:48) --------------------------------------------- Возможно,я понимаю,антенна с платы пойдет на выход,а что и откуда с платы подключить к УКВ антенне радиолы
zhoravorobev88,Георгий,прежде чем ждать ответ на свой вопрос,Правильно задай вопрос.А именно,фото того что ты собираешься сделать,попробуй найти схему этого блока,схему радиолы,вот тогда можно ожидать вразумительного ответа.А так...Гадать на кофейной гуще,или за тебя искать схемы в интернете...
А подключать, видимо, нужно не антенны к антеннам, а выход радио атланта к входу усилителя радиолы. Но управление будет отдельное. Или выбрасывать потроха радиолы и цеплять туда атланту, сохранив ее фейс.
Но это все гадание даже не на кофейной гуще, поскольку не была озвучена модель препарированной магнитолы, которой было несколько. А мафотонов тогда не было, мафоны пиндосы придумали, для разжижения мозгов современной молодежи
