ИБП IPPON Back Office 600 как выявить неисправность
| Пн, 05.08.2019, 12:18 | Сообщение # 1
gitecaluc
Постов: 5
помогите разобраться что произошло с ипб работал как обычно вдруг ни с того ни с сего произошел хлопок и начал дымиться загорелись все лампочки отключение от сети не помогло так как аккумулятор давал напряжение и он минут 5 или более продолжал дымиться пока не сел аккумулятор, разобрал аккумулятор внешне целый а вот плата не очень в некоторых местах поплавило корпус и плату с обратной стороны помогите разобраться что с ним случилось заранее спасибо.
| Пн, 05.08.2019, 12:26 | Сообщение # 2
gitecaluc
Постов: 5
еще фотки
| Пн, 05.08.2019, 16:40 | Сообщение # 3
Раиогубитель
Постов: 165
gitecaluc, сгорел у вас шим контроллер и его обвязка. Эта микросхема отвечает за зарядку аккумулятора
| Пн, 05.08.2019, 16:43 | Сообщение # 4
Раиогубитель
Постов: 165
| Пн, 05.08.2019, 16:58 | Сообщение # 5
gitecaluc
Постов: 5
Раиогубитель, интересно почему не сработал предохранитель, можно ли восстановить плату если да то что нужно заменить кроме шим контроллера которого вы указал не судите строго я не очень разбираюсь
| Пн, 05.08.2019, 17:44 | Сообщение # 6
Раиогубитель
Постов: 165
обвязку шима всю проверь,по даташиту на шим
| Пн, 05.08.2019, 18:52 | Сообщение # 7
gitecaluc
Постов: 5
Раиогубитель, как и чем проверить объясните пожалуйста
| Пн, 05.08.2019, 18:58 | Сообщение # 8
gitecaluc
Постов: 5
вот схемаДобавлено (05.08.2019, 20:03) --------------------------------------------- нету схему это от UPS IPPON Back Power Pro 600
| Пн, 05.08.2019, 19:42 | Сообщение # 9
Цитата Раиогубитель ( ) сгорел у вас шим контроллер и его обвязка. Эта микросхема отвечает за зарядку аккумулятора И не только она, поскольку Цитата gitecaluc ( ) отключение от сети не помогло так как аккумулятор давал напряжение и он минут 5 или более продолжал дымиться пока не сел аккумулятор,
Цитата gitecaluc ( ) что нужно заменить кроме шим контроллера Нужно не просто заменить, а проверить исправность того, что стоит. Проверить диодный мостик, силовой транзистор. В сеть включать только через лампочку накаливания на 40-60Вт, иначе опять все выгорит, если неисправность не устранена.
| Вт, 06.08.2019, 07:41 | Сообщение # 10
petrovitsh
Постов: 239
Если не знаете как и чем проверять, лучше отдать в ремонт знающим.
