Замена микросхемы 88e1680-lkj2
| Сб, 03.08.2019, 16:13 | Сообщение # 1
shopyury2014
Постов: 4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как найти микросхему. После молнии перестали работать порты на свиче, у свича 3 группы портов, одна группа работает, две нет. Хочу заменить микросхемы, нашел на али, но в характеристиках микросхем указано, что они на 100Мбс, а эти на 1Гбс, понял, что бывают разные, но не знаю как подобрать, так что бы после замены она работала и была на 1Гбс. Фото с маркировкой микросхемы приложил.
| Сб, 03.08.2019, 16:18 | Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
смотри те индексы, скачайте даташит на всю серию и смотрите точную маркировку)
| Сб, 03.08.2019, 16:29 | Сообщение # 3
shopyury2014
Постов: 4
Цитата ВIOS ( ) смотри те индексы, скачайте даташит на всю серию и смотрите точную маркировку) Т.е. мне нужно найти даташит на 88e1680 (это серия?) и там будут списки всех модификаций микросхем? Так же не знаю, что такое индексы и где их искать )
| Сб, 03.08.2019, 16:39 | Сообщение # 4
ВIOS
Постов: 1332
Цитата shopyury2014 ( ) мне нужно найти даташит на 88e1680 Да.
| Сб, 03.08.2019, 16:46 | Сообщение # 5
shopyury2014
Постов: 4
Цитата ВIOS ( ) Да.
Спасибо, но мне эта информация не помогла, в даташите не нашел индексов или что-то, что позволило бы идентифицировать микросхемы. https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-EDS5/DSAEDA00092706.pdf До вопроса на форум тоже его встречал.
Это не индексы? https://www.marvell.com/transceivers/alaska-gbe/index.jsp Хотя они тут все 10/100/1000 BASE-T, откуда у Китайцев 100Мбс
| Сб, 03.08.2019, 16:48 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
shopyury2014, Цитата shopyury2014 ( ) что они на 100Мбс, а эти на 1Гбс, понял, что бывают разные, но не знаю как подобрать, Посмотрел даташит, 88e1680 Все 88e1680 поддерживают 10/100/1000 скорость. Т.е. 3 режима. Заказывай 88e1680 в конце без букв. То что после тире - не важно.
| Сб, 03.08.2019, 16:56 | Сообщение # 7
shopyury2014
Постов: 4
Цитата ВIOS ( ) Посмотрел даташит, 88e1680 Все 88e1680 поддерживают 10/100/1000 скорость. Т.е. 3 режима. Заказывай 88e1680 в конце без букв. То что после тире - не важно. Т.е. скорее всего просто китайцы ошиблись в описании? Ладно, заказываю, спасибо за помощь!
