    Замена микросхемы 88e1680-lkj2
    Сб, 03.08.2019, 16:13 | Сообщение # 1
    shopyury2014
      Постов: 4   U
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как найти микросхему. После молнии перестали работать порты на свиче, у свича 3 группы портов, одна группа работает, две нет. Хочу заменить микросхемы, нашел на али, но в характеристиках микросхем указано, что они на 100Мбс, а эти на 1Гбс, понял, что бывают разные, но не знаю как подобрать, так что бы после замены она работала и была на 1Гбс. Фото с маркировкой микросхемы приложил.
    Файлы: 1938833.jpg (162.5 Kb)
    Сб, 03.08.2019, 16:18 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    смотри те индексы, скачайте даташит на всю серию и смотрите точную маркировку)
    Сб, 03.08.2019, 16:29 | Сообщение # 3
    shopyury2014
      Постов: 4   U
    Т.е. мне нужно найти даташит на 88e1680 (это серия?) и там будут списки всех модификаций микросхем?
    Так же не знаю, что такое индексы и где их искать )
    Сб, 03.08.2019, 16:39 | Сообщение # 4
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Да.
    Сб, 03.08.2019, 16:46 | Сообщение # 5
    shopyury2014
      Постов: 4   U
    Цитата ВIOS ()
    Да.
    Спасибо, но мне эта информация не помогла, в даташите не нашел индексов или что-то, что позволило бы идентифицировать микросхемы.
    https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-EDS5/DSAEDA00092706.pdf
    До вопроса на форум тоже его встречал.
    Это не индексы?
    https://www.marvell.com/transceivers/alaska-gbe/index.jsp
    Хотя они тут все 10/100/1000 BASE-T, откуда у Китайцев 100Мбс
    Сб, 03.08.2019, 16:48 | Сообщение # 6
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    shopyury2014,
    Посмотрел даташит, 88e1680
    Все 88e1680 поддерживают 10/100/1000 скорость. Т.е. 3 режима.
    Заказывай 88e1680 в конце без букв. То что после тире - не важно.
    Сб, 03.08.2019, 16:56 | Сообщение # 7
    shopyury2014
      Постов: 4   U
    Т.е. скорее всего просто китайцы ошиблись в описании?
    Ладно, заказываю, спасибо за помощь!
