Помогите понять почему ББП не выдает заявленную мощность
lapindesigner
  Постов: 2   U
всем зарасти, если к ббп подключить лампочку 12в на выход, то она горит в пол накала, при подключении аккумулятора ббп переключает на него, а вообще должен его заряжать cry получается что не хватает мощности, а он должен быть до 5А, что за это может отвечать?
Файлы: 7974194.jpg (180.1 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
А почему в полнакала?
Надо замерить напряжение на выходе ббп,должно быть 13.1...13.5 В
  Постов: 2165   Друзья
Лампа слишком мощная , не туда подключил акк и нагрузку ....
lapindesigner
  Постов: 2   U
на выходе 13,6, лампа не мощная-при подключении аккумулятора-она светится нормально, подключил точно все туда, еще один висит работает, это что то именно с блоком питания, причем напряжение правильное а мощности нет, получается должно быть 6А и 1на зарядку акб
Надо искать схему и по ней смотреть. Причин может быть несколько. От банальной потери емкости конденсаторов до обрыва обратной связи по току.
