    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Помогите понять почему ББП не выдает заявленную мощность (ББП-60)
    Ср, 24.07.2019, 00:59 | Сообщение # 1
    lapindesigner
      Постов: 2   U
    всем зарасти, если к ббп подключить лампочку 12в на выход, то она горит в пол накала, при подключении аккумулятора ббп переключает на него, а вообще должен его заряжать cry получается что не хватает мощности, а он должен быть до 5А, что за это может отвечать?
    Файлы: 7974194.jpg (180.1 Kb)
    Ср, 24.07.2019, 01:24 | Сообщение # 2
    булат
      Постов: 554   Друзья
    А почему в полнакала?
    Надо замерить напряжение на выходе ббп,должно быть 13.1...13.5 В
    Ср, 24.07.2019, 04:50 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Лампа слишком мощная , не туда подключил акк и нагрузку ....
    Ср, 24.07.2019, 12:07 | Сообщение # 4
    lapindesigner
      Постов: 2   U
    на выходе 13,6, лампа не мощная-при подключении аккумулятора-она светится нормально, подключил точно все туда, еще один висит работает, это что то именно с блоком питания, причем напряжение правильное а мощности нет, получается должно быть 6А и 1на зарядку акб
    Ср, 24.07.2019, 16:47 | Сообщение # 5
    Надо искать схему и по ней смотреть. Причин может быть несколько. От банальной потери емкости конденсаторов до обрыва обратной связи по току.
