    Подсветка блока управления климатом
    Пн, 15.07.2019, 19:02 | Сообщение # 1
    787388
      Постов: 2   U
    Всем привет! Накрылась подсветка блока управления климатом (Honda Prelude V). Блок управления полностью сенсорный, в нем же навигация и прочие шалости. Отдал ремонтнику, он сказал, что сгорела фигнюшка (не помню как он ее назвал) которая нужна для работы лампы подсветки. У него такой нет. В магазинах радио товаров тоже, и даже под заказ ее нет. Вопросы к знающим: Где можно приобрести это? Можно ли чем-то другим заменить? Форм-фактор не важен можно вынести на проводах, а деталь закрепить внутри. Фото прилагаю. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    Файлы: 9385085.jpg (387.4 Kb)
    Пн, 15.07.2019, 22:46 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Если действительно дело в трансе -то разобрать его и перемотать
    Сверху не оч хорошо видно ...похоже что состоит из 2-х половинок..
    Пн, 15.07.2019, 22:52 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Замени ремонтника, а не трансформатор.
    Вт, 16.07.2019, 06:16 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    +100500 ... трансы так не сдыхают ....
    Вт, 16.07.2019, 07:54 | Сообщение # 5
    787388
      Постов: 2   U
    а как нибудь можно проверить трансформатор тестером? как его вообще можно проверить, чтобы быть уверенным, что проблема не в нем или все таки в нем.
    Добавлено (16.07.2019, 08:56)
    да, он из двух частей, но похоже, что они хорошо склеены, и при разборе скорее всего сломаются. (точно сломаются, если я разберу :D)
    Вт, 16.07.2019, 11:12 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Гугл вам подскажет ...
    nickolay130978, Tygra, правы на 100%
    Вт, 16.07.2019, 17:33 | Сообщение # 7
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Гугл подсказал, что эту хрень можно найти "в сборе", в исправном состоянии и за $12 smile .
