Помогите по ремонту котла Сауниер Дюваль
| Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
AAlexey2015, Не видно контроллера, он снизу? Или на другой плате?
| Сообщение # 3
AAlexey2015
Постов: 13
Коротко объясню: включаю котел, он щелкает но не включается, потом замолкает как мертвый. Если его не трогать - так и будет стоять. Открываю плату и грею обычным феном в районе синей, квадратной "релешки". Грею не долго. Цифры начинают на ЖК дисплее еле заметно мерцать с частотой два - три раза в секунду. И всё четче и четче становятся. Спустя несколько секунд мерцание останавливается и котел запускается в штатном режиме. Но он может самопроизвольно отключиться если станет холодно в котельной ( не минус, а градусов до +10°. Ещё когда свет выключат, он остынет и сам уже не включается. Опять греть приходится.Добавлено (15.07.2019, 18:45) --------------------------------------------- WELL_85, больше плат нет.
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата AAlexey2015 ( ) в районе синей, квадратной "релешки". В районе этой синей релюшки ?
| Сообщение # 5
AAlexey2015
Постов: 13
nickolay130978, именно!
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата AAlexey2015 ( ) именно! Это кондёр.
| Сообщение # 7
AAlexey2015
Постов: 13
Sam, Я в названиях компонентов не силен, но выпаять и впаять смогу. Поэтому и прошу помощи у знающих. К зиме необходимо запустить котел. Боюсь семья замерзнет. Да и трубы порвать может.
| Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
AAlexey2015, Плату снять, почистить. Просмотреть на предмет непропаев и микротрещин.(особенно в том месте). Пропаять.
| Сообщение # 9
AAlexey2015
Постов: 13
Sam, Спасибо, попробую. Поможет или нет - обязательно отпишусь.
| Сообщение # 10
Цитата AAlexey2015 ( ) и грею обычным феном в районе синей, квадратной "релешки" Вот за этой квадратной релюшкой , то есть конденсатором, стоит термистор ( на плате обозначен ST 103).Измерьте его сопротивление мультиметром. Должно быть в районе до 10 Ом не больше. Если это не так, меняйте его.
