  • Страница 2 из 4
Просто отличный тестер для диагностики авто
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
relover123, Вот пример подключения TL431 на одной из моих печаток.(вид сверху)
Можешь взять на вооружение и доработать печатку, будет более универсально.Sot-23 или To-92 можно будет поставить.
Файлы: 9398232.png (61.5 Kb)
Сообщение # 12
булат
  Постов: 554   Друзья
А что там "отличного"? просто пиар штуки за 1500 рэ и все
Сообщение # 13
Амбер
  Постов: 177   Х
В чем пиар, если человек выложил все - PCB, прошивку, детальный перечень комплектующих, картинки для облегчения сборки?
И все - бесплатно.
Нет исходников, это да, так и ты выкладывать исходники не спешишь.
Добавлено (15.06.2019, 17:34)
relover123, сделайте побольше картинки платы с детальками - не пойму, где 510R, а где 5К1. Номиналы можно было проставить изначально на плате.
И какую секретную информацию на картинках вы затерли?
Сообщение # 14
булат
  Постов: 554   Друзья
Исходники я не обязан давать,не нравится-пишите сами!
Погуглите,найдете-плата-250 рэ,атмега328р- 250 рэ,дисплей- 200 рэ,полностью собранный-1500 рэ,не факт что прошивка не демо
Там вольтметр,медленный осциллограф и прозвонка предохранителей-все!
Ты Амбер достал уже,я только спросил-"что там отличного"?
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
Это не его картинки.
512 (0805, 5К1) Идёт с RESET-а на плюс. А 511 (0805,510 Ом) там быть не может.
Больше вопросов вызывает третий резак 0805 рядом с USB. 1R0 или 000 ? wink
Сообщение # 16
Амбер
  Постов: 177   Х
Sam, ВIOS, спасибо, вот, сижу от нечего делать рисую схему, потом посмотрите при желании.
булат, я только спросил - "В чем пиар"?
Добавлено (15.06.2019, 19:24)
Цитата Sam ()
1R0 или 000 ?
Не перемычка точно, на "голой" плате видно. А какого номинала сопротивление может быть от [-] usb к контроллеру li-ion батарейки?
Сообщение # 17
Амбер
  Постов: 177   Х
Если ТС просто приобрел набор, слил прошивку и хочет ее повторить, не факт, что прошивка слилась в рабочем виде. Во всяком случае, в протеусе оно как бы греет, но не светит.
Файлы: 5691528.png (78.7 Kb) · Autotester.zip (33.0 Kb)
Сообщение # 18
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Амбер ()
Не перемычка точно,
Нее, не перемычка.
Цитата ВIOS ()
ограничитель тока заряда
10 Ом.Это логичнее.
Сообщение # 19
Амбер
  Постов: 177   Х
Sam, точно, там сотка [100], или единица [001] biggrin .
А контроллер поставляется прошитим.
Шанс слить рабочую прошивку мизерный.
Файлы: 4228131.png (141.6 Kb)
Сообщение # 20
булат
  Постов: 554   Друзья
Там деталей то,можно навесом спаять и проверить настоящая ли прошивка,или плату вытравить и спаять-делов на пару часов,чем 4 дня пытаться зачем-то нарисовать схему,да и с этим проблем не должно быть-деталей не много
  • Страница 2 из 4
