Микроконтроллер ATMEGA32a-au
| Сообщение # 1
relover123
Постов: 26
Здравствуйте.Кто-нибудь из многочисленного множества радиолюбителей,подскажите,пожалуйста схему или ссылку на проект на основе мк ATMEGA32a-au.Перекопал неоднократно весь интернет,но ничего кроме осциллографа и отладочной платы не нашёл. Интересная тема как сделать ардуино из атмеги32,но все ссылки оказались битые.Жалко выбросить,да и применить реально некуда,валяется и дразнит уже который месяц
| Сообщение # 2
Амбер
Постов: 177
Поищите просто проекты на ATMEGA32, если будет на сороканожке, то планарная ATMEGA32 и ее 44 ноги подойдут тем более.
Внешние ссылки здесь категорически не приветствуются, предложить что-нибудь более конкретное не судьба.
Добавлено (09.06.2019, 12:22) --------------------------------------------- Поищите, например, "Как сделать нитрат — тестер своими руками?", вещь полезная в хозяйстве, и в аккурат на ATMEGA32A-AU.
Добавлено (09.06.2019, 12:25) --------------------------------------------- Или вот местное - https://radioskot.ru/forum/14-556-1 .
| Сообщение # 3
relover123
Постов: 26
Всем спасибо,тему можно закрывать,нашёл чисто случайно шикарный проект на атмега32
| Сообщение # 4
Лекс59
Постов: 1082
Цитата relover123 (  ) нашёл чисто случайно шикарный проект на атмега32 Какой, если не секрет. Тоже лежат два корпуса в TQFP. Можно просто название статьи дать. Погуглю.
| Сообщение # 5
relover123
Постов: 26
Шикарный в смысле полезный для меня лично,всё остальное что изготовлено на основе атмега 32а либо у меня есть,либо ничтожно бессмысленно.Всё что я нашёл- тестер нитратов(малофункционален),отладочная плата(у меня имеется),осциллограф(5Кгц-смешно переводить мк,хамелеон не в счёт) полнофункциональная ардуино(ссылки удалены не нашёл).А вот статья которая полезна для меня ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП Но если кто-то всё же нашёл что-то ещё,пожалуйста напишите
| Сообщение # 6
Лекс59
Постов: 1082
relover123, Понял. Спасибо.
Цитата relover123 (  ) осциллограф(5Кгц-смешно переводить мк Есть например "Осциллограф на микроконтроллере ATMEGA32А" с сайта "Электрик". 9 мегасэмплов. Т.е. килогерц до 500-600. Он лучше "Хамелеона". Я такой сделал. Работает. Правда дисплей там достаточно неприятный. Крупный, тяжелый и не дешевый. При разрешении всего 128х64.
| Сообщение # 7
relover123
Постов: 26
ещё нашёл тестер 11 в 1 но он по отзывам неточный, ещё валентинку светодиодную,вот бы такую когда я учился в 9 классе(1998г.)а сейчас не те времена скорее всего на 51 розу нужно романтикам раскошелиться и такие поделки не впечатлят,времена меняются,да и газеты нынче из под палки заставляют выписывать,трудно представить чтобы журнал радио насильно кого-то принуждали бы выписывать ещё предлагают бинарные часы и ampcontrol(интересная штука) и полезная штука AD9850 + ATmega32
| Сообщение # 8
Михалыч0287
Постов: 213
а в чем проблема то собственно? ищете загрузчик, шьете кристалл. берете ардуину с DIP кроваткой (где микросхема извлекается, УНУ например). делаете новую плату поверх ардуины с расшаренными новыми выводами...
| Сообщение # 9
relover123
Постов: 26
Всё таки решил сделать из одного из контроллеров Лабораторный блок питания "ПРИСТАВКА"
