    Реле времени для платы
    Вс, 26.05.2019, 13:20 | Сообщение # 1
    asdeliys2
      Постов: 1   U
    Доброго времени суток, помогите подобрать реле времени для платы
    На плате не более 2v, нужно чтобы реле могло прерывать цепь до 10 раз в секунду, с возможностью регулирования
    Заранее спасибо
    Вс, 26.05.2019, 17:50 | Сообщение # 2
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    мало данных... максимум 2 Вольта- это питание предполагаемого реле времени или коммутируемое напряжение? Минимум сколько вольт? Тип коммутатора: сухие контакты, подача минуса, подача плюса., какая стабильность, диапазон регулировки и т.п.
    Вс, 26.05.2019, 18:35 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата asdeliys2 ()
    ...помогите...
    Вам скорее помогут, если Вы расскажите подробнее, что хотите сделать, что за "плата", что в ней будет делать и зачем в ней нужно "реле времени" (если это не секретная информация. smile )
    Сб, 01.06.2019, 13:27 | Сообщение # 4
    shodtech
      Постов: 3   Х
    Релюхи с напряжением обмотки до 2В можно полистать в каталоге дижикея:
    Если интересует именно реле времени, то или своять из подручных средств по методам Хорвица и Хилла, или искать.... но на 2 вольта - вероятно не найти, нетипичное питание для таких вешей.
    Вс, 02.06.2019, 06:34 | Сообщение # 5
    Возможен вариант на уже обкатаной ne555 с ключем
    Файлы: 3330866.gif (13.9 Kb)
