Доброго времени суток, помогите подобрать реле времени для платы На плате не более 2v, нужно чтобы реле могло прерывать цепь до 10 раз в секунду, с возможностью регулирования Заранее спасибо
мало данных... максимум 2 Вольта- это питание предполагаемого реле времени или коммутируемое напряжение? Минимум сколько вольт? Тип коммутатора: сухие контакты, подача минуса, подача плюса., какая стабильность, диапазон регулировки и т.п.
Вам скорее помогут, если Вы расскажите подробнее, что хотите сделать, что за "плата", что в ней будет делать и зачем в ней нужно "реле времени" (если это не секретная информация. )
Релюхи с напряжением обмотки до 2В можно полистать в каталоге дижикея: Если интересует именно реле времени, то или своять из подручных средств по методам Хорвица и Хилла, или искать.... но на 2 вольта - вероятно не найти, нетипичное питание для таких вешей.
