    Китайские матрицы на 220 вольт сгорают от генератора
    Сб, 25.05.2019, 11:10 | Сообщение # 1
    Niroz
    Всем привет! Подскажите в чем может быть причина перегорания матриц при питании их от генератора, в то время как от розетки все отлично работает? Собрал себе светильник для кемпинга на 6 матрицах каждая по 30 Вт
    Включил в обычную розетку, и был прям таки очень рад полученному результату... Но на следующий день решил испробовать как это будет выглядеть в походе, подключил их к генератору и светильник заискрил и перестали работать 4 матрицы, пока успел выдернуть вилку из розетки... Стал грешить на скачки напряжения в генераторе, т.к он всего лишь на 650 Вт и при включении обороты и вольтаж скачут. Пошел купил стабилизатор, попутно заказав еще матриц... включил в генератор через стабилизатор ( и при включении видел скачок на экране стабилизатора до 240 вольт), сгорела еще одна матрица... По итогу осталась одна рабочая, которая худо - бедно работает... Собственно это очень далеко от того какой я хотел светильник и поэтому прошу помощи в выяснении причин перегорания... т.к. опять все пожечь не хочется, а скоро планирую поехать в поход...
    П.с. теплоотвод, пайка и т.д. в порядке сразу говорю, о чем собственно свидетельствует нормальная работа от сети в квартире...
    Вс, 26.05.2019, 03:29 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Видимо не нравится форма "синусойды" которую выдает генератор. Мне кажется надо собирать на нормальных драйверах и матрицах. Там диодный мост стоит и им почти пофиг должно быть.
    Вс, 26.05.2019, 08:05 | Сообщение # 3
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Можно попробовать поставить мост между генератором и матрицами. Ну и фильтр вроде такого
    Файлы: 8552563.jpg (104.2 Kb)
    Пт, 31.05.2019, 22:00 | Сообщение # 4
    shodtech
      Постов: 3   Х
    У генераторов на выходе обычно не синус а что-то очень отдаленно его напоминающее, порой даже напоминающее больше меандр чем синус. Не имея схемы матрицы тут сложно ответить по причинам выхода из строя. Там может быть что-угодно, начиная с того что диоды в мосту банально не успели отработать, заканчивая реакцией на иголки.
    Сб, 01.06.2019, 08:57 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    Похоже на то, и как то неадекватно электроника на это реагирует.. У друга погорел ваттметр при подключении к генератору, при вскрытии оказался прогоревшим силовой резистор 100 Ом 1 Вт на входе, при его замене прибор снова заработал.
    Сб, 08.06.2019, 13:41 | Сообщение # 6
    gesha-20
      Постов: 13   ОК
    Брал у этого же продавана 50Вт матрицы. Пластины 0,8мм,
    64 кристалла последовательно, 5 аналогов CYT1000A в параллель и каждая, судя по резисторам, разогнана до 65-75мА.
    Поменял резисторы на 27 Ом, что дало 22мА с каждого драйвера. Диодный мостик выкинул, для удобства вместо него поставил две перемычки. На штатные пятаки L и N подаётся постоянка после внешнего мостика со 100мкФ кондёром.
    Можность зависит от напряжения в сети, в среднем получилось около 30Вт.
    У другой матрицы оставил только три драйвера (треугольником), два снял для экспериментов. Для тех же 30Вт поставил резисторы по 15 Ом. Остальное аналогично.
    Часов по двести наработали, дальше видно будет. Греются дико, радиатор желательно из меди или с медной проставкой. И хрен с ней, с гальваникой - люминофор раньше выгорит.
    Добавлено (19.06.2019, 17:09)
    Продолжу, пожалуй, вдруг кому пригодится, всё равно ТС свою тему забросил.
    Получил сегодня 30Вт - www.aliexpress.com/item/32979516588.html
    72 кристалла на пластине 1,6мм, три RM9003A, резисторы по 8,2 Ом. Получается по 73мА с корпуса. Уже неплохо, надо будет ещё 50Вт заказать.
