Доработка штатного ШИМ управления авто вентилятора
hasesanches
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.
Суть проблемы такова, в авто уже "есть" свое штатное шим управление вентилятором, работает в 2 режимах:
1) Частота 10мгц заполнение 50% вольтаж 1 вольт (до 100 градусов)
2) Частота 55мгц заполнение 50% вольтаж 5 вольт (выше 100 градусов)
От завода в моей комплектации было не продуманное решение, через реле(на фото) которое включалось думаю только при 2 режиме, и то уже не работает и не представляю как оно работало, т.к. срабатывает гораздо выше 5/2 вольт.
Если было бы заполнение разное, спокойно сделал бы шим ключ, но тут разница в вольтаже. Открывать наполовину мосфет тоже не вариант, будет печка, а хотелось бы 2 скорости вентилятора. Возможно кто нибудь подскажет в какую сторону копать.
Файлы: 2628190.jpg (316.1 Kb) · 1883837.jpg (321.2 Kb) · 4292318.jpg (65.8 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Выкинуть штатную схему, и собрать свою. Оставить полевик и переключатель.
ЗЫ: 10МГц не многовато? ШИМ обычно ~100кГц и до 300 где-то. Или я что-то путаю? У вас вродь 10Гц или 10кГц показывает, непонятно с этой точкой %)
Цитата hasesanches ()
Частота 10мгц
smile Немного меньше , [/b]кгц
Файлы: 1656488.jpg (179.9 Kb)
hasesanches
  Постов: 2   ОК
Очепятка, по поводу частоты. Все в кгц.
Выкинуть не особенно получится это с эбу идет сигнал) Только проигнорировать и ставить доп датчик и уже отталкиваться от него.
При 10кгц и 50% заполнении получается сколько оборотов двигателя? Расчитать возможно или только опытным путем?
