Блок автоматического возвращения
Grozniy7818
  Постов: 2   U
Все здравствуйте!
У меня вот такая проблема.
Есть сервопривод mg996r. Его задача открывать дверцу по команде из вне (при кратковременном нажатии кнопки) и через 1 минуту (две или три) закрывать ее.
Условие - при открытии он поворачивает свой вал с рычагом на 90 градусов и по истичении минуты поворачивается назад (поворачивается в противоположном направлении).
Присматривался к китайским реле задержки времени (типа таких https://ru.aliexpress.com/item....web0_0, но, насколько я понял, у них нет регулировки длительности импульса, который подавал бы сигнал на реле для точного поворота серва на 90 градусов (порядка 0,5-1 сек, точно не знаю).
Может кто знает есть готовый блок для подобной задачи?
Файлы: 1799502.jpg (52.1 Kb) · 7832955.jpg (60.8 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
ардуино ....
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Искать: Управление сервоприводом SG90 без микроконтроллера. Как пример.
Или ну очень простое решение на Attiny2313.
Да и в вашем блочке все есть.
Цитата
Specifications:
рабочее Напряжение: 12 в ПОСТОЯННОГО ТОКА В/DC 24 В (Опционально)
Диапазон времени (Устанавливается): 0.1 ~ 99.9 секунд; 1 ~ 999 секунд; 1 ~ 999 минут
сигнал Напряжения: DC 4 ~ 20 В
выходная Мощность: Может Контролировать Нагрузку в пределах DC 30 В 10А или AC 220 В 10A
статический Ток: 20mA
рабочий Ток: 50mA
рабочая Температура:-40 ~ 85 ° C
Размер ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ: 64*35*18 мм/2.52*1.4 * 0.7in (L * W * H)
PCB Вес: 25 г/0.89 унц.
Подробный обзор этого устройства можно найти, задав в поиске:
12V программируемый модуль задержек с наличием входа для управляющих импульсов.
Файлы: 8468776.png (451.9 Kb)
Grozniy7818
  Постов: 2   U
К сожалению, нет. Хотя, если использовать не один, а два... Надо подумать...
Цитата Tygra ()
ардуино ....
Пока остановились на этом варианте. Хотя здесь придется поломать голову как запрограммировать.
