Искать: Управление сервоприводом SG90 без микроконтроллера. Как пример.
Или ну очень простое решение на Attiny2313.
Да и в вашем блочке все есть.
Цитата
Specifications:
рабочее Напряжение: 12 в ПОСТОЯННОГО ТОКА В/DC 24 В (Опционально)
Диапазон времени (Устанавливается): 0.1 ~ 99.9 секунд; 1 ~ 999 секунд; 1 ~ 999 минут
сигнал Напряжения: DC 4 ~ 20 В
выходная Мощность: Может Контролировать Нагрузку в пределах DC 30 В 10А или AC 220 В 10A
статический Ток: 20mA
рабочий Ток: 50mA
рабочая Температура:-40 ~ 85 ° C
Размер ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ: 64*35*18 мм/2.52*1.4 * 0.7in (L * W * H)
PCB Вес: 25 г/0.89 унц.
Подробный обзор этого устройства можно найти, задав в поиске:
12V программируемый модуль задержек с наличием входа для управляющих импульсов.
