    Как добавить в схему предохранитель КЗ
    Вт, 14.05.2019, 19:28 | Сообщение # 1
    АРТИ
      Постов: 6   ОК
    В приборе ECT2000 есть трансмиттер, вот он подаёт импульсы через провод, определяя есть ли обрыв или есть короткое замыкание в проводе, я собрал похожую схему, но понял что не хватает предохранителя, не хочу себе КЗ и заново всё собирать, как посоветуете добавить защиту в мою схему генератора импульсов на 555 таймере (см. приложку)
    Файлы: 5953814.png (468.3 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 19:55 | Сообщение # 2
    При питании в 35 вольт оно даст дуба ,18в предел и то не у всех,12-15в его жизнь,,думается к выходу ноги три поставить быстрый диод наружу и предахранитель не нужен smile ,поправьте если не прав
    Вт, 14.05.2019, 20:08 | Сообщение # 3
    АРТИ
      Постов: 6   ОК
    краб, Я думал запитывать при 5V, а вот насчёт диода поподробнее, я не такой сторожил как вы)
    Вт, 14.05.2019, 21:23 | Сообщение # 4
    Цитата АРТИ ()
    насчёт диода
    Попробовать как вариант так
    Файлы: 9786530.jpg (76.2 Kb)
