Как добавить в схему предохранитель КЗ
АРТИ
  Постов: 6   ОК
В приборе ECT2000 есть трансмиттер, вот он подаёт импульсы через провод, определяя есть ли обрыв или есть короткое замыкание в проводе, я собрал похожую схему, но понял что не хватает предохранителя, не хочу себе КЗ и заново всё собирать, как посоветуете добавить защиту в мою схему генератора импульсов на 555 таймере (см. приложку)
Файлы: 5953814.png (468.3 Kb)
При питании в 35 вольт оно даст дуба ,18в предел и то не у всех,12-15в его жизнь,,думается к выходу ноги три поставить быстрый диод наружу и предахранитель не нужен smile ,поправьте если не прав
АРТИ
  Постов: 6   ОК
краб, Я думал запитывать при 5V, а вот насчёт диода поподробнее, я не такой сторожил как вы)
Цитата АРТИ ()
насчёт диода
Попробовать как вариант так
Файлы: 9786530.jpg (76.2 Kb)
