Почему сгорел мой любимый мультиметр?
mikeike
Добрый день При попытке снять выходное напряжение с обмотки трансформатора пришел в негодность мультиметр. Дело было так. На мультиметре было выбрано ~V со значением 750 Ардуина открывала и закрывала мосфет примерно 50 раз в секунду. Собрана схема на IRF520, на вход которого подавалось около 10в постоянного тока а выход (импульсный ток?) шел на трансформатор 220в->12в к той обмотке, которая раньше была вторичной. То есть трансформатор использовался как повышающий но по скромным подсчетам, предела измерений мультиметра (750В) должно было хватить. Должно было но не хватило, в мультиметре даже раздавались щелчки заданной частоты )
Предположений много и у самого, но хочется услышать что реально произошло.
Спасибо!
Лекс59
Постов: 1082
На вскидку все тривиально. У вас нет нагрузки на индуктивности трансформатора. Совсем. Если не считать сопротивление прибора. А оно слишком велико. Индуктивность при разрыве цепи будет наращивать напряжение. До победного конца. В вашем случае до пробоя либо прибора, либо трансформатора. Там явно было даже не 750 вольт в результате. Видимо трансформатор оказался крепче.
Потому что на трансформатор была подана не синусоида , а меандр , система трансформации и расчета как вы думаете расчитана только на чистую переменку синусоидальную ....
