    Почему сгорел мой любимый мультиметр?
    Пт, 19.04.2019, 12:12 | Сообщение # 1
    mikeike
      Постов: 1   U
    Добрый день
    При попытке снять выходное напряжение с обмотки трансформатора пришел в негодность мультиметр.
    Дело было так. На мультиметре было выбрано ~V со значением 750
    Ардуина открывала и закрывала мосфет примерно 50 раз в секунду.
    Собрана схема на IRF520, на вход которого подавалось около 10в постоянного тока а выход (импульсный ток?) шел на трансформатор 220в->12в к той обмотке, которая раньше была вторичной. То есть трансформатор использовался как повышающий но по скромным подсчетам, предела измерений мультиметра (750В) должно было хватить. Должно было но не хватило, в мультиметре даже раздавались щелчки заданной частоты )
    Предположений много и у самого, но хочется услышать что реально произошло.
    Спасибо!
    Файлы: 2051233.jpg (231.0 Kb)
    Пт, 19.04.2019, 13:21 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    На вскидку все тривиально.
    У вас нет нагрузки на индуктивности трансформатора.
    Совсем. Если не считать сопротивление прибора. А оно слишком велико.
    Индуктивность при разрыве цепи будет наращивать напряжение. До победного конца.
    В вашем случае до пробоя либо прибора, либо трансформатора.
    Там явно было даже не 750 вольт в результате.
    Видимо трансформатор оказался крепче.
    Пт, 19.04.2019, 13:29 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Показалось что экран разбит, а оно он что smile
    Файлы: 8008399.png (136.3 Kb)
    Пт, 19.04.2019, 17:07 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Потому что на трансформатор была подана не синусоида , а меандр , система трансформации и расчета как вы думаете расчитана только на чистую переменку синусоидальную ....
