Почему сгорел мой любимый мультиметр?
mikeike
  Постов: 1   U
Добрый день
При попытке снять выходное напряжение с обмотки трансформатора пришел в негодность мультиметр.
Дело было так. На мультиметре было выбрано ~V со значением 750
Ардуина открывала и закрывала мосфет примерно 50 раз в секунду.
Собрана схема на IRF520, на вход которого подавалось около 10в постоянного тока а выход (импульсный ток?) шел на трансформатор 220в->12в к той обмотке, которая раньше была вторичной. То есть трансформатор использовался как повышающий но по скромным подсчетам, предела измерений мультиметра (750В) должно было хватить. Должно было но не хватило, в мультиметре даже раздавались щелчки заданной частоты )
Предположений много и у самого, но хочется услышать что реально произошло.
Спасибо!
Файлы: 2051233.jpg (231.0 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
На вскидку все тривиально.
У вас нет нагрузки на индуктивности трансформатора.
Совсем. Если не считать сопротивление прибора. А оно слишком велико.
Индуктивность при разрыве цепи будет наращивать напряжение. До победного конца.
В вашем случае до пробоя либо прибора, либо трансформатора.
Там явно было даже не 750 вольт в результате.
Видимо трансформатор оказался крепче.
  Постов: 2255   Друзья
Показалось что экран разбит, а оно он что smile
Файлы: 8008399.png (136.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Потому что на трансформатор была подана не синусоида , а меандр , система трансформации и расчета как вы думаете расчитана только на чистую переменку синусоидальную ....
