Датчик отключения питания и формирования сигнала
blinovvl2016
  Постов: 2   U
Подскажите пожалуйста как примерно реализовать схему датчика, который при пропадании питания 27В отправляет сигнал на генератор импульсов?
Витала
  Постов: 339   Друзья
реле решит проблему ?
  Постов: 2165   Друзья
ОффТоп
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 18   Друзья
Можно мощную катушку в разрез 27В. А концу сердечника этой катушки крепишь геркон.Концы геркона к генератору.
Ну все зависит от размеров, которые ты можешь выделить для этого устройства и от способа включения генератора.
Если у тебя 27 в и генератор сидят на одном нулевом проводе и генератор включается при подключении минуса к какой нибудь ножке можно делителем напряжения эту задачу решить (2 резистора).
blinovvl2016
  Постов: 2   U
Спасибо всем, помогли. Решил использовать катушку и герконы
