    Датчик отключения питания и формирования сигнала
    Пт, 12.04.2019, 18:56 | Сообщение # 1
    blinovvl2016
      Постов: 2   U
    Подскажите пожалуйста как примерно реализовать схему датчика, который при пропадании питания 27В отправляет сигнал на генератор импульсов?
    Пт, 12.04.2019, 20:54 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    реле решит проблему ?
    Пт, 12.04.2019, 23:07 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    ОффТоп
    Сб, 13.04.2019, 21:54 | Сообщение # 4
    KOHTPOJIJIEP
      Постов: 18   Друзья
    Можно мощную катушку в разрез 27В. А концу сердечника этой катушки крепишь геркон.Концы геркона к генератору.
    Ну все зависит от размеров, которые ты можешь выделить для этого устройства и от способа включения генератора.
    Если у тебя 27 в и генератор сидят на одном нулевом проводе и генератор включается при подключении минуса к какой нибудь ножке можно делителем напряжения эту задачу решить (2 резистора).
    Вс, 14.04.2019, 08:57 | Сообщение # 5
    blinovvl2016
      Постов: 2   U
    Спасибо всем, помогли. Решил использовать катушку и герконы
