Регулятор освещённости
| Ср, 10.04.2019, 15:10 | Сообщение # 21
Warllord
Постов: 14
а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4?Цитата vrytsev ( ) Вывод повреждаются пины 2,3,5 которые не используются при программировании, что бы выяснить нужно прошить тестовой прошивкой с использованием этих пинов как на выход так и на вход. И выяснить как и от чего требуется защита этих выводов.
| Ср, 10.04.2019, 18:08 | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Цитата Warllord ( ) а для чего тогда резистор R3 вешается на GP4 В описании работы схемы автор описал для чего.
| Чт, 11.04.2019, 10:38 | Сообщение # 23
Warllord
Постов: 14
Цитата vrytsev ( ) В описании работы схемы автор описал для чего. там только сказано что переход через 0, а для чего вешается резюк не понятно, напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает
| Чт, 11.04.2019, 11:54 | Сообщение # 24
vrytsev
Постов: 475
Цитата Warllord ( ) напряжение же пойдёт 220В , только ток ограничивает Так GP4 не висит в воздухе, найди datasheet на Pic12f629 даже есть на русском языке посмотри входные цепи GP4, что бы понять собери схему в каком нибудь симуляторе и проверь. Надо наверно хотя-бы стабилитрон на 5.1 в повесить, возможно это и есть причина которая приводит к тому что контроллер шьется а не работает. Возможно скачек напряжения сети приводит к неисправности входа GP4, поэтому не определяет переход через ноль и мк впадает в ступор.
| Чт, 11.04.2019, 12:55 | Сообщение # 25
Warllord
Постов: 14
Двунаправленный канал ввода/вывода с программируемым подтягивающим резистором и прерыванием по изменению входного сигнала про GP4 вот что говорится значит это подтягивающий резистор получается?
| Чт, 11.04.2019, 13:06 | Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Цитата Warllord ( ) про GP4 вот что говорится Схему смотри там есть ещё диоды , как все это использовал автор я не знаю может кто подскажет, или поищи в Гугле.
| Чт, 11.04.2019, 18:51 | Сообщение # 27
vrytsev
Постов: 475
Примерно вот так и отслеживают переход через ноль.
может не совсем правильно использовать внутренние защитные диоды.
| Чт, 11.04.2019, 21:47 | Сообщение # 28
Warllord
Постов: 14
спасибо большое за моделирование , теперь понятно для чего этот резюк
