Производительность нагревательного тэна
WELL_85
Постов: 639
Пользуюсь водяным обогревателем, на котором был установлен тэн мощностью 1 кВт. И длинной греющей части около 10 см. Установил новый тэн на место сгоревшего, той-же мощностью 1 кВт , но размером греющей части в 2 раза больше предыдущего. И вот что-то мне кажется, что он греет сильнее. Хотя логика подсказывает, что быть такого не может! Как считаете, может-ли быть такое?
Могу лишь только с уверенностью сказать, что работает последний в разы дольше, чем тэн меньшего размера.
Наверное не сильнее , а быстрее ... Просто физика , никаких фокусов , больше размер , больше теплоотдача , как бы так выразиться , "кпд" системы выше , от того греется быстрее ...
WELL_85
Постов: 639
Температуру не измерял поэтому сказать сложно. Просто с малым тэном при сушке одежды , никогда не закипал, а с большим тэном однажды закипел. Поэтому и задумался , - либо стечение обстоятельств (окружающая температура, просадка в сети, плотность одежды и т.д. ) - либо "где логика"?
dozent
Постов: 102
Теоретически это может быть. Увеличенная поверхность теплоотдачи обеспечивает работу спирали ТЭНа при более низких температурах, следовательно, при более низком электрическом сопротивлении нихромовой спирали. Температурный коэффициент сопротивления нихрома достигает 0,25 10Е-3, что в переводе на человеческий язык значит, что при нагреве до 900 градусов сопротивление нихрома увеличивается примерно на 29%. Связь между сопротивлением и мощностью при постоянной величине напряжения очевидна.
WELL_85
Постов: 639
Получается что при разной температуре, потребляемая мощность тоже разная, а не строго 1 кВт ?! И При бОльшей площади теплоотдачи , с холодной водой, охлаждается нихром лучше - сопротивление его меньше и соответственно потребляемая мощность больше. Верно?
Постов: 1693
WELL_85, Всё намного проще...Сгоревший ТЭН прежде чем сгореть,отработал своё и на нём образовалась накипь,отсюда плохая теплоотдача,плюс сама нихромовая спираль в процессе работы сгорает,вернее провод из которого намотана спираль делается тоньше и отсюда сопротивление увеличивается,мощность ТЭНа падает.
dozent
Постов: 102
Цитата cccr (  ) спираль делается тоньше и отсюда сопротивление увеличивается,мощность ТЭНа падает. Тоже возможный вариант
Лекс59
Постов: 1082
Цитата WELL_85 (  ) значит размер не имеет значения? Имеет. бОльшая поверхность даже после образования накипи все равно останется бОльшей и будет эффективнее передавать тепло.
А разница в мощности... Технологический разброс (возможный) тоже никто не отменял.
Не заморачивайтесь, хуже от этого не стало.
