    Помогите заменить потенциометр
    Вс, 31.03.2019, 17:25 | Сообщение # 1
    Игорь4557
      Постов: 1   U
    Пожалуйста помогите заменить потенциометр на управлении оборотов двигателя, надо чтоб минимальные меньше были или с включением, движок от пылесоса. Но фото родной стартует сильно, надо меньше начьный пуск и плавней, какой подскажите, заранее благодарен.
    Файлы: 0029175.jpg (255.1 Kb) · 7059560.jpg (304.6 Kb)
    Вс, 31.03.2019, 18:38 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    А как до этого работал? Может надо помыть спиртом, сопротивление большое, а грязи всякой много. Ну и потом попробовать поставить резистор на 1 МОм и испытать как будет работать. Но, боюсь, что такой резистор найти будет тяжело, так что можно попробовать поставить последовательно резистор. Но тогда и максимальные обороты уменьшаться. sad
    Вс, 31.03.2019, 18:55 | Сообщение # 3
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Он вообще умеет стартовать слабее, движок от пылесоса?
    Вс, 31.03.2019, 19:49 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Что бы он запустился нужен хороший пусковой ток , с нуля запускать он может и сгореть на минимальных оборотах , что бы не усложнять схему , они сделали минимальные обороты достаточно большие .... Все уже за вас придумано , не нужно мешать работать исправному механизму !
