    Подключение светодиодных матриц CXA1304 LED (9v) к БП 12v
    Пт, 29.03.2019, 15:29 | Сообщение # 1
    swasow1
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите пожалуйста гуманитарию, как подключить светодиодные матрицы CREE CXA1304 к имеющемуся блоку питания AC-DC (220 to 12) от MW, модель LRS-200-12, 204 Ватта номинальной мощности и 17А максимального тока с КПД около 90%. На блоки питания есть регулирующий резистор. В минимальном положении на выходе 10.8 вольта.
    Максимальный ток для матриц - 1000 мА при напряжении 9 вольт DC.
    Подключив параллельно 3-4 матрицы через, например резистор для каждой отдельно, данный блок ведь не спалит матрицы? По идее они не возьмут больший ток чем у них есть возможность взять, а именно 1А и 9 Ватта с блока (некоторые пишут, что у диодов низкое сопротивление и они сгорят). И какой резистор необходимо ставить (я предполагаю, что на 3 Ома и 3 Ватта)? Или лучше использовать еще 1 общий регулируемый резистор?
    Спасибо всем, кто отпишется)
    Пт, 29.03.2019, 15:34 | Сообщение # 2
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А в максимальном сколько вольт?
    Добавлено (29.03.2019, 16:35)
    Это какой же должен быть резистор по размерам? smile
    Пт, 29.03.2019, 15:39 | Сообщение # 3
    swasow1
      Постов: 4   ОК
    36 вольт максимальный
    Пт, 29.03.2019, 15:40 | Сообщение # 4
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Можно попробовать выставить вольт 17-18 и запитать последовательно по две шт.без резисторов...
    Пт, 29.03.2019, 15:40 | Сообщение # 5
    swasow1
      Постов: 4   ОК
    36 вольт у матриц, максимальный на БП не мерил
    Пт, 29.03.2019, 15:45 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата swasow1 ()
    36 вольт у матриц
    36 вольт у матриц????!!!!так что там думать!!!питай их от 12 и не заморачивайся....главное не допускать перегрева,а подстроечным можешь выставлять яркость свечения...
    Пт, 29.03.2019, 15:53 | Сообщение # 7
    swasow1
      Постов: 4   ОК
    Typical Forward Voltage
    9 V @ 400 mA
    18 V @ 200 mA
    36 V @ 100 mA
    Добавлено (29.03.2019, 16:55)
    Спасибо бро!
    Пт, 29.03.2019, 23:39 | Сообщение # 8
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Надеюсь, не сжег ещё?
    В даташите ясно сказано:
    Forward voltage options: 9‑V class,18‑V class & 36‑V
    Maximum drive current: 1000 mA(9 V), 500 mA (18 V), 250 mA (36 V)
    Т.е. для девятивольтовой CREE CXA1304 нужен драйвер на максимальный ток 1000 mA, можно меньше. Купить или сделать - твой выбор.
