    • Страница 2 из 2
    По усилителю SA-EH590
    Вс, 07.04.2019, 08:55 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата andreichxxx ()
    кто знает это значительное отклонение , может из за этого быть гудение?
    Нет ... Там же просто все вроде , в чем проблема то , отключаешь входы , замеряешь все напряжения питания , подаешь сигнал и смотришь ... Раздели направления , отключи сигнал на микру что бы определиться откуда искать фон ... Замолчит , значит ищи в предкаскадах , нет то копай дальше усилок , там и копать то в принципе не чего ....
    Добавлено (07.04.2019, 09:56)
    Кроме емкости у кондера может быть сильно завышено внутреннее сопротивление , тогда возможно будет гудеть ....
    Пн, 08.04.2019, 17:32 | Сообщение # 12
    andreichxxx
      Постов: 6   U
    Скорее всего проблема в том что я паяльник первый раз в руки взял) и всю информацию черпаю из гугла , да с форумов. Вообщем поменял половину конденсаторов и теперь звучит хорошо, но опять же biggrin смущает транзистор 2sb1417, за 10 минут он нагревается до 55° палец долго не терпит.
    Добавлено (09.04.2019, 16:29)
    Ошибся 65 - 70°
    • Страница 2 из 2
