По усилителю SA-EH590
| Вс, 24.03.2019, 14:44 | Сообщение # 1
andreichxxx
Постов: 6
Помогите новичку разобраться с усилком SA-EH590, сгорела микросхема унч RSN309W44B (при включении вырубался усилок при этом микросхема трещала дымила), RSN309W44B выпаял усилок стал включаться ( через наушники проверил радио работает), заказал новую микруху , а пока она идет решил проверить мультиметром выводы под микруху , так как микросхема очень дорогая для меня 3-5 т., боюсь увидеть повторное горение. Так вот на выводах питания напряжение выше намного в отличии от схемы , это норма с выпаянной микрухой или стоит кудато копать? , замеры которые отличаются я выставил на схеме красным.
| Вс, 24.03.2019, 15:26 | Сообщение # 2
Постов: 2255
С напряжением у тебя всё нормально . Микросхема может сгореть не по причине завышенного напряжения, а от левака. Панасоники не пускали в продажу серию RSN, её можно было купить только у них. Все RSN что идут с Китая это сто процентный левак. Да и сам оригинал этой микросхемы никогда не отличался надёжностью.
| Вс, 24.03.2019, 16:21 | Сообщение # 3
Цитата nickolay130978 ( ) Панасоники не пускали в продажу серию RSN, её можно было купить только у них. Все RSN что идут с Китая это сто процентный левак + , только б\у искать
| Вс, 24.03.2019, 16:24 | Сообщение # 4
andreichxxx
Постов: 6
Это был оригинал , а сейчас заказал китай (надеюсь будет работать) , остается только надеяться
| Вс, 24.03.2019, 17:18 | Сообщение # 5
И чего за ними так гонятся , у меня валяется центр панас , там RSN314 что ли , как то я не в восторге , играет и играет , ничего особенного ...
| Вс, 24.03.2019, 17:52 | Сообщение # 6
andreichxxx
Постов: 6
Старику своему пообещал что сделаю , как бы дело принципа. ( Тут дело смотрю скорее всего мертвое , расстройство) . А может китай не подведет. Подождем увидим .
| Сб, 06.04.2019, 14:10 | Сообщение # 7
andreichxxx
Постов: 6
После замены микросхемы где то еще проблема , низкие частоты (LF) гудит и если добавить на всю слышно музыку как бы в далеке
| Сб, 06.04.2019, 15:31 | Сообщение # 8
Цитата andreichxxx ( ) А может китай не подведет
Что то мне сдается , что "не сраслось" , при нормальном питании оно должно играть , обвязки там ноль почти . Подай напрямую сигнал с генератора и слушай . Гудит , это уже не есть хорошо , это м\б и постоянка на выходе , сгорит акустика ....
| Сб, 06.04.2019, 15:45 | Сообщение # 9
Раиогубитель
Постов: 165
andreichxxx, а где купил микру? и цена?
| Сб, 06.04.2019, 20:21 | Сообщение # 10
andreichxxx
Постов: 6
Цитата Tygra ( ) Что то мне сдается , что "не сраслось" , при нормальном питании оно должно играть , обвязки там ноль почти . Подай напрямую сигнал с генератора и слушай . Гудит , это уже не есть хорошо , это м\б и постоянка на выходе , сгорит акустика .... Микруху уже проверил , одолжили микру оригинал проверить, вообщем так же гудит , значит 100 % дело не в нейДобавлено (06.04.2019, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата Раиогубитель ( ) а где купил микру? и цена? Заказал на алике за 2.500 , еще парень мне скинул ссылку он там на свой в двое дешевле заказывал у него уж год работает все путем Добавлено (07.04.2019, 09:47) --------------------------------------------- Замерил емкость у кондеров после диодного моста , у двух емкостью 4700 мкф просадки до 4500 - 4400 , кто знает это значительное отклонение , может из за этого быть гудение?
