Какой нужен усилитель для частоты WIFI
| Сообщение # 1
fudo
Постов: 2
Может кто видел уже давно на канале креосана был ролик как сделать вай фай пушку. https://www.youtube.com/watch?v=s-MKhffuPzM Так вот, я по этому видео сделал и себе. Но для того чтобы дотянуть кабель к себе до ПК, телевизионный кабель получаеться очень длинный (около 25м), тянул с чердака. Сигнал из-за длины такого кабеля теряется.
Ходил в мастерскую теливизоров, спрашивал какой усилитель можно прицепить чтобы не терялся сигнал, но из-за того что это частота фай-фая, они не знают.
Хочу чтобы подсказал кто-то, либо дал ссылку, какой можно купить усилитель чтобы прицепить его к телевизионному кабелю, и чтобы он нормально усиливал сигнал который будет принимать пушка, частота вай-фая как и везде стандартная 2.4Ггц.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Сначала о том что для WiFi простой ТВ кабель не подойдет. Нужен по лучше кабель, типа RG58 и т.п. Кроме того на такие большие расстояния ( 25 м) нужно использовать свсем другое решение. И нужно помнить что WiFi это не односторонняя связь. Обмен идет в обе стороны, так что сделать простой и дешевый усилитель для таких целей невозможно. Как вариант - испоьзовать внешюю точку доступа или роутер в режиме точки доступа и к компу подводить уже по "витой" паре( UTP5).
| Сообщение # 3
fudo
Постов: 2
но я сделал точно так же как и на видео, взял телевизионный кабель, для того чтобы подключить кабель к вай-фай адаптеру купил переходник. То есть по сути все работает, только вот кабель длинный из-за того что расстояние от компьютера до антенны большое, подтянуть антенну ближе никак не могу, из-за деревьев не будет ловить сигнал. Должны же быть какие-то усилители в таких случаях? ведь как то усиливают сигнал когда тянут например такой же кабель для спутникового ТВ, и когда кабель длинный, цепляют усилители (только там частота другая)
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Как вы не поймете что спутниковое ТВ ПРИНИМАЮТ, т.е. сигнал идет от головки( антенны) до тюнера. И частота там уже фиксированная. А для работы WiFi сигнал должен "ходить" в обе стороны, и от антенны, и к антенне. Поэтому усилитель будет сложным и дорогим. Кроме того есть такая поговорка - самый лучший усилитель - это антенна. Усилитель еще может и испортить сигнал что тоже ухудшит работу. В нормальных системах ( РадиоРелейных Системах и т.п.) в антенне( правильнее сказать приемной части: антенна и первичный преобразователь) происходит преобразование сигнала с радиочастоты в оптику или UTP и этот сигнал подается на бОльшие растояния, чем по радиочастотному кабелю. Как поступить в вашем случае, если нет возможности уменьшить длинну кабеля, я уже написал.
