Включать насос от любой из фаз
Diminator
Постов: 5
Гуру, помогите новичку, есть старенький электрический 3-х фазный котел, хоть и старенький, но тэны на симисторах. Часть управления с насосом была тупо срезана. От каждого из симисторов идет провод в сторону тэна и он-же в сторону насоса, как я понял пока любой из симисторов открыт насос работает. С постоянкой понятно как быть, а вот как быть с переменкой? Можно как-то из трех фаз сделать управляющий сигнал, допустим для реле? Т.е. пока на одной из фаз есть напряжение реле включено и насос работает.
ur5rnp
Постов: 1455
Diminator, в гугл переделка трехфазного котла
Постов: 1790
Самое простое - поставить три реле( на каждую фазу ), а контакты реле запараллелить. При наличии хоть одной фазы контакты будут замкнуты.
Diminator
Постов: 5
Спасибо, но мне это не подходит. Котел нужен 3-х фазный. Хочется понять как из 3-х фаз сделать управляющий сигнал? Подозреваю что могло три релюхи в параллель стоять которые насос запускали, но может быть есть более элегантное решение?
Постов: 1790
Для более элегантного решения хорошо бы знать схему управления симисторами. Без этого не готов давать советы.
Diminator
Постов: 5
Там все просто до безобразия, от фазы идет провод через термодатчик на 72° идет на три тумблера которые включают симисторы как я понимаю через оптопару (я не могу открыть крышку, заржавела намертво. Я смог поломать кусок и увидел симистр). Симисторы управляют тэнами. Тэны 2,3 и 4 квт. Не знаю зачем, но как есть.
vrytsev
Постов: 475
Цитата Diminator (  ) из трех фаз сделать управляющий сигнал, допустим для реле
Может примерно так.
Вместо светодиода поставить реле с нормально замкнутыми контактами, трех фаз не имеется проверить не могу. Все фазы есть эл.двигатель крутит, пропала фаза стоит. Пропала фаза эл.двигатель стоит надо отключать симисторы, авария однако.
Diminator
Постов: 5
Спасибо! D1 это диодный мост? А какой номинал? Я правильно понимаю что из переменки переход в постоянку и тогда можно оптопарой с симистором насос включить?
И еще вопрос, после кондеров с1-с3 все три фазы приходят в одну, не будет ли тут фейерверка когда три тэна в работе?
vrytsev
Постов: 475
Цитата Diminator (  ) Я правильно понимаю что из переменки переход в постоянку
На выходе моста напряжение будет только когда пропадет фаза. Мост любой например DB 107 или из диодов 1N4007. Насос то какой.
Цитата Diminator (  ) тогда можно оптопарой с симистором
Может так открылся симистор на тен открывается оптосимистор для управления включения насоса.
Diminator
Постов: 5
Это на каждый тэн нужна такая конструкция? Проблема в том что тэны включается отдельно. Либо первый, либо второй, либо третий. Либо все вместе.
