Переделка ру машинки на литион
Scruber
Постов: 4
Народ а подскажите пожалуйста пошагово как переделать машину р\у на литион... есть родные аккумы ni-cd в количестве 8 штук (9.6вольт общее) ... 1 банка - 4.2в, если ставить 3 банки 18650 - будет 12.6в, а 2 банки 8.4в... че делать ?? платку зарядки я так понимаю ставить надо, как и куда, можно пошагово ...
Постов: 7401
Значит так, просто соединяй последовательно 2 литиевые банки (например 18650) и припаивай к тому штекеру. Всё. Таким макаром уже пару игрушек переделал и ничего - работают без всяких лишних плат.
Scruber
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Значит так, просто соединяй последовательно 2 литиевые банки (например 18650) и припаивай к тому штекеру. Всё. Таким макаром уже пару игрушек переделал и ничего - работают без всяких лишних плат.
эээ 8.4в маловато будет... может есть вариант поставить 3 банки и понизить до 9.4в... ибо она на 9.4 не быстро ездит для ее класса... а 12.6в помрет быстрее моторчики... и тем более хочется не вытаскивать их каждый раз, а тупо подсоединив провод к машине...
Я бы 3 и воткнул банки ) 9,6 это в разряженном виде , в заряженном 8*1,4 = 11,2 , 3 заряженных лит. это 4,2*3 = 12,6в , я думаю что из-за 12,6-11,2 = 1.4в разницы ничего не произойдет с ней ....
Постов: 7401
Не будет ничего маловато (но про игруху напиши подробнее), они в большом диапазоне напряжений работают без проблем.
Scruber
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Не будет ничего маловато (но про игруху напиши подробнее), они в большом диапазоне напряжений работают без проблем.
брал эту в эльдорадо
...че внутри, не разбирал... но все равно думаю платку ставить... я так понял надо + и - от питания и + и - от мотора брать на платку, ну и соответственно аккумы...
Постов: 7401
У меня такой-же но 1:16 - ненадежная штука (рессоры, серво). Предложение остается в силе.
Scruber
Постов: 4
Maestro, да это машинка ребенку...я если бы себе брал, то явно не за 4тр, взял бы бензиновый... я че то так и не понял... 3 банки туда... и хочу платку поставить, чтобы не вытаскивать каждый раз аккумы... как все это скомпоновать...
Постов: 7401
Повторяю - просто 2 любых подходящих по размеру литиевых АКБ по 4 вольта, например от смартфонов нерабочих, последовательно соединить и всё. Гарантирую нормальную работу (этих машинок уже десяток всяких перековырял, у самого дома автопарк))).
