Почему греется транзистор и почему просадка при нагрузке
vladislavbur
Постов: 5
Спаял такую схемку, но при нагрузке больше пол ампера сильно греется транзистор и еще при подключении нагрузки просадка напряжения. Подскажите как исправить. (транзисторы использовал оба с4106) Радиатор где то 8 на 10. Греется который верхний по схеме
Цитата vladislavbur (  ) с4106 У него проводимость npn-обратная на схеме pnp-прямая,вся тема про эту схему led-set.ru/raznoe/zaryadnye-ustrojstva-dlya-avtomobilnyh-akkumulyatorov-shemy.html
vladislavbur
Постов: 5
Делал еще по такой схеме,тоже сильно греется и просадка бешенная при нагрузке(транзистор то же 4106)Добавлено (12.03.2019, 12:09) --------------------------------------------- может кто подкинет схему регулятора напряжения для двух транзисторов с4106
СветLANa
Постов: 309
Цитата vladislavbur (  ) Подскажите как исправить. Во-первых, измените схему, хотя бы radiokot.ru/start/analog/practice/01 . При этом минус с плюсом на выходе стабилизатора поменяются. Если нужен только регулятор, то стабилитрон не нужен. Во-вторых, обязательно нужно выходной транзистор поставить на радиатор. В-третьих, что за трансформатор вы используете, с каким напряжением на вторичной обмотке и какой мощности? От этого зависит и просадка напряжения, и нагрев выходного транзистора...
vladislavbur
Постов: 5
использовал зарядник от ноутбука 20вольт 3ампера
СветLANa
Постов: 309
На выходе зарядника уже постоянное напряжение. Поэтому мост не обязателен. Правда мост можно использовать для того, чтобы не заморачиваться с подключением к регулятору - можно подключить в любой полярности... При регулировке на выходном транзисторе будет падать избыточное напряжение. Например, если на выходе сделали 5 В, то на транзисторе упадёт 15 В. При этом можно посчитать мощность, которую рассеивает транзистор при токе 0,5 А: P = U*I = 15 В * 0,5 А = 7,5 Вт. Это уже довольно большая мощность от которой будет прилично греться транзистор.
vladislavbur
Постов: 5
Блок питания я подключал без моста. Когда уменьшаю до 5 вольт ничего не греется, Греться начинает когда увеличиваюДобавлено (12.03.2019, 12:41) --------------------------------------------- Возможно ли сделать регулятор на двух транзисторах без просадки при подключении нагрузки
Цитата vladislavbur (  ) регулятор на двух транзисторах без просадки при подключении нагрузки Есть популярная микросхема как LM317 ,её тоже на радиатор,т к при таком перепаде напряжения вход выход тоже будет выделять тепло,но мороки меньше
Лекс59
Постов: 1082
Цитата СветLANa (  ) при токе 0,5 А: P = U*I = 15 В * 0,5 А = 7,5 Вт. Это уже довольно большая мощность от которой будет прилично греться транзистор. Дополню немного для наглядности. Есть паяльники малогабаритные с такой мощностью. Которые браво плавят припой и вполне способны вывести из строя полупроводники за счет перегрева.
Теперь можно представить, какой радиатор нужно прилепить к такому паяльнику, чтобы его температура упала до безопасной.
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата vladislavbur (  ) при нагрузке больше пол ампера сильно греется транзистор и еще при подключении нагрузки просадка напряжения. Подскажите как исправить. (транзисторы использовал оба с4106) Радиатор где то 8 на 10. Греется который верхний по схеме Верхний по схеме и будет греться, в принципе можно использовать и npn транзисторы,а просадка напряжения похоже потому что трансформатор маломощный да ещё и без конденсатора....по сути это регулятор напряжения а не тока как написано на картинке....Добавлено (02.04.2019, 23:46) --------------------------------------------- Хм...мда...только при использовании npn транзисторов плюс схемы идёт по верху!!!! Да и вообще он должен рисоваться сверху...
