Адаптер переменного тока в адаптер постоянного тока
JagerS
Постов: 7
Есть блок питания USRobotics A41-091000-A010G На выходе output: 9V~1000mA 9VA Прочитал, что можно припаять диодный мост, который сделает постоянное напряжение и к нему припаять конденсатор, который его сгладит(стабилизирует не знаю как точно выразиться) Однако я так понял, что эти манипуляции изменят вольтаж, как сохранить на выходе 9 Вольт?
СветLANa
Постов: 309
Судя по корпусу, там стоит трансформатор. Мне, правда, никогда не попадались блоки с переменным напряжением на выходе, но по зарубежным источникам там действительно переменное напряжение (АС). После моста будет 10,5...11 вольт на конденсаторе. Если этого много, можно последовательно с нагрузкой поставить пару диодов на ток немного бóльший 1 А...
JagerS
Постов: 7
я чайник, как подобрать диод чтобы напряжение упало хотя бы на полтора вольта, чтобы на выходе было не более 9.5?
Я малость уже запутался с этими мостами , с теорией у меня не очень , я раньше считал и делал так , если мост и конденсатор то будет переменное на входе умножить на 1.4 , если один диод (не мост) и конденсатор то будет примерно столько же сколько переменки , только постоянки ...
Добавлено (09.03.2019, 17:42) --------------------------------------------- А еще смотря для чего , некоторым устройствам , например некоторым вайфай роутерам не критично 9 или 11в ...
JagerS
Постов: 7
Мне для гитарных педалей. тут критично. шумы будут.
Sam
Постов: 2341
Цитата СветLANa (  ) 10,5...11 вольт ~9*1,41=12,69 вольт! Диодов много надо будет. Вот прога, схема там есть. Подбираешь номиналы резаков и всё. Можно вместо R1 поставить переменник или подстроечник, тогда можно регулировать выходное напряжение.
СветLANa
Постов: 309
Цитата Sam (  ) 9*1,41=12,69 вольт!... Вы не учитываете, что на диодах моста упадёт около двух вольт.
Цитата Tygra (  ) я раньше считал и делал так , если мост и конденсатор то будет переменное на входе умножить на 1.4 , если один диод (не мост) и конденсатор то будет примерно столько же сколько переменки , только постоянки ... Без нагрузки на конденсаторе будет одинаковое - амплитудное значение переменного напряжения. При нагрузке, конечно, напряжение с одним диодом будет падать быстрее при увеличении нагрузки, вплоть до эффективного (действующего) значения переменного напряжения...
Sam
Постов: 2341
Цитата СветLANa (  ) на диодах моста упадёт около двух вольт. Да, упадёт. Но на кондёре повысится.
Цитата Sam (  ) 12,69 вольт Это реальное напряжение на конденсаторе.
JagerS
Постов: 7
[quote=Sam;410436]Файлы: Calc_LM317.rar(339.4 Kb)[/quote] За схему с калькулятором спасибо! Только есть вопрос там входное напряжение не обозначено, это понимать, что оно может быть любое? Как я понял выходы с трансформатора припаять к этой схеме?
Sam
Постов: 2341
Цитата JagerS (  ) входное напряжение не обозначено, это понимать, что оно может быть любое? Нет. Качаем даташит на LM317 и видим
 Её рабочее напряжение от 1,2в до 37в, ток до 1,5А.
Цитата JagerS (  ) Как я понял выходы с трансформатора припаять к этой схеме? Нет. После транса мост+кондёр, потом схема стабилизатора.
