    Пульт Р-880
    Вт, 05.03.2019, 07:57 | Сообщение # 1
    sedoyser111
      Постов: 3   U
    Уважаемые фуромчане подскажите что делать.
    Купил на Апи электронный ошейник для охотничей собаки что-бы приучить её не ходить по следу косули.
    При заявленной дальности в 800 метров данный девайс работает всего на 250 метров что очень мало.
    ( ВОПРОС )
    1) Можно-ли увеличить дальность пульта и как это сделать.
    2) Как узнать на какой чистоте работает данный пульт.
    Файлы: 5669228.jpg (219.9 Kb)
    Вт, 05.03.2019, 08:00 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Заявленная дальность это по открытой местности скорее-всего.
    Можно попробовать пересчитать антенну.
    Нужен частотомер, но обычно там 433 Мгц.
    Вт, 05.03.2019, 08:03 | Сообщение # 3
    sedoyser111
      Постов: 3   U
    [quote=dsfas;410071]Заявленная дальность это по открытой местности скорее-всего.[/quote]
    Да по прямой но в том весь и фокус что на чистой местности 250 метров
    Вт, 05.03.2019, 08:15 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    sedoyser111, значит китайцы обманули как обычно, либо это брак. Читайте отзывы перед следующей покупкой или откройте спор на эту (если не истек ещё срок).
    Вт, 05.03.2019, 08:17 | Сообщение # 5
    sedoyser111
      Постов: 3   U
    [quote=dsfas;410071]Нужен частотомер, но обычно там 433 Мгц.
    [/quote]
    А можно забить данную волну в радиостанцию Кенвуд и как пересчитать антену
    Вт, 05.03.2019, 08:23 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    Да, должны услышать что-то.
    Добавлено (05.03.2019, 09:24)
    Мне кажется у вас и так 17см антенна, но нужно сначала измерить частоту.
    Вт, 05.03.2019, 08:30 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Как всегда , китайцы "пошутили" .. не обманешь не продашь )) Проверьте еще приемник на ошейнике м\б в нем что отвалилось ...
    Пн, 22.04.2019, 11:40 | Сообщение # 8
    KOHTPOJIJIEP
      Постов: 18   Друзья
    Проблема с китайскими девайсами - они часто ставят несогласованные антенны. Надо проверить КСВ антенн. Ну это только КСВ-метром.
