Что за деталь ccp2b30
borodavka82
  Постов: 3   U
я уже нашел что это предохранитель, но по непонятным причинам не могу понять какое сопротивление в ом оно имеет,
Добавлено (21.02.2019, 20:32)
можно ли его заменить резистором
похож на предахранитель 2ампера
borodavka82
  Постов: 3   U
похож вот сайт http://www.startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml не могу понять какое сопротивление изначальное
Добавлено (21.02.2019, 21:05)
я вот сейчас рискую и припаиваю очень тонкий провод заместо него, но на плате написано 14 вольт выход, предохранитель не прозванивается, припаял проводок, выдает 20 вольт, это нормально ?
Добавлено (21.02.2019, 21:08)
сейчас попытаюсь запустить дом. кинотеатр , буть что будет
Добавлено (21.02.2019, 21:26)
все заработало ))))))))))))
тему закройте
Добавлено (21.02.2019, 22:09)
просто меня смущало что в даташите странные 60 милиом , возможно эта цифра показывает когда предохранитель сгорает
Добавлено (24.02.2019, 12:03)
какое сопротивление имеет предохранитель изначально, а то я припаял провод вместо предохранителя, стало сильно греться все , и мощность вроде упала домашнего кинотеатра
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Какой был предохранитель, выяснить почему он перегорел, отпаять этот провод померить ток потребляемый устройством. Выявить что всего сильнее греется.
Добавлено (24.02.2019, 13:58)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Ну не зря же предохранитель сгорел. Предохранители сами по себе из строя выходят крайне редко.
Теперь ждите, что что-то в Вашем кинотеатре ещё сгорит, кроме того, что уже сгорело... smile
borodavka82
  Постов: 3   U
норм все, просто вентилятор заклинил
