    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Что за деталь ccp2b30 (хочу найти аналог, хоть кусок проволоки)
    Чт, 21.02.2019, 19:31 | Сообщение # 1
    borodavka82
      Постов: 3   U
    я уже нашел что это предохранитель, но по непонятным причинам не могу понять какое сопротивление в ом оно имеет,
    Добавлено (21.02.2019, 20:32)
    можно ли его заменить резистором
    Чт, 21.02.2019, 19:56 | Сообщение # 2
    похож на предахранитель 2ампера
    Чт, 21.02.2019, 20:03 | Сообщение # 3
    borodavka82
      Постов: 3   U
    похож вот сайт http://www.startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml не могу понять какое сопротивление изначальное
    Добавлено (21.02.2019, 21:05)
    я вот сейчас рискую и припаиваю очень тонкий провод заместо него, но на плате написано 14 вольт выход, предохранитель не прозванивается, припаял проводок, выдает 20 вольт, это нормально ?
    Добавлено (21.02.2019, 21:08)
    сейчас попытаюсь запустить дом. кинотеатр , буть что будет
    Добавлено (21.02.2019, 21:26)
    все заработало ))))))))))))
    тему закройте
    Добавлено (21.02.2019, 22:09)
    просто меня смущало что в даташите странные 60 милиом , возможно эта цифра показывает когда предохранитель сгорает
    Добавлено (24.02.2019, 12:03)
    какое сопротивление имеет предохранитель изначально, а то я припаял провод вместо предохранителя, стало сильно греться все , и мощность вроде упала домашнего кинотеатра
    Вс, 24.02.2019, 11:15 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Какой был предохранитель, выяснить почему он перегорел, отпаять этот провод померить ток потребляемый устройством. Выявить что всего сильнее греется.
    Добавлено (24.02.2019, 13:58)
    Вс, 24.02.2019, 13:37 | Сообщение # 5
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Ну не зря же предохранитель сгорел. Предохранители сами по себе из строя выходят крайне редко.
    Теперь ждите, что что-то в Вашем кинотеатре ещё сгорит, кроме того, что уже сгорело... smile
    Пн, 04.03.2019, 11:17 | Сообщение # 6
    borodavka82
      Постов: 3   U
    норм все, просто вентилятор заклинил
