  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
Тюнинг мопедов
Сообщение # 221
yoga
  Постов: 416   Друзья
covalenkolyoha, Зять занимается ремонтом скутеров. Хвалил подобные модели Орион,Дельта и Альфа похожая на Минск. Двигатели ходят хорошо за счет коробки передач, слабое место карбюратор. Все зависит от хозяина, как он за техникой ухаживает. А то как в анекдоте "Если масло не течет, значит его там нет".
Сообщение # 222
Риджина
  Постов: 6   Х
У меня знакомый машины разрисовывает и мотоциклы, ну и вообще все, что дашь. Если кого интересует, могу его координаты дать.
Сообщение # 223
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Всем привет! не кто не знает размер Рычаг ручного переключения передач мопед верховина, двигатель V50M,
Файлы: 5678535.jpg (42.4 Kb)
Сообщение # 224
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Собирал реле-регулятор по данной схеме несколько штук, все работали отлично. Вот, несколько лет спустя решил повторить и лажа. При подключении к трансформатору(вторичка 30в) стабильно держит 13,8-14 вольт. А при подключении к скутеру, напряжение подскакивает до 22 вольт.. В чем дело не пойму, сверял две платы - спаяно все правильно. Правда вместо хороших ВТА 26-600 стоят ВТА26600 похоже китайский аналог. Попробовать поиграть с сопротивлением 200Ом, или стабилитрон помощьнее ( впаян 1Ватт).
Добавлено (04.05.2018, 19:28)
Подробнее о реле-регуляторе здесь , сообщение 107 http://radioskot.ru/forum/23-832-11
Добавлено (04.05.2018, 19:40)
Замерял напряжение на скутере - около 100в переменки на весь газ. Старый реле регулятор стабильно держит 13,8-14 вольт.
Файлы: 8521321.jpg (24.4 Kb)
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
